Ölkühler und Motoranschlüsse
    • Hi summa,
      Der wert ändert sich ja, so wie der pleiler schrieb verschließt man die poren und ermöglicht eine schnelle ausführ in den auspuff, jeh heißer die abgase desto schneller können sie entweichen;) drumm sollte man wenn man auf racing baut den auspuff+krümmer mit tehrmobandage umwickeln, so das die wärme im auspuff bleibt, aber nicht verwechseln mit reperaturband;)
      Das was deine Motoren bauer sagten ist schon richtig, nur hast du doch einen YX, der sollte diese schon von Haus aus haben, ansonnsten sollte man härtere bei den anderen chinesen herstellern nehmen ab 150cc, lifan, ducar, jailing, gpx usw.
      Du kannst dir welche kaufen und deine ersetzen, sicher ist sicher;)
      Mfg unisol
    • @Summaracer
      Klar leitet sich die Wärme auch über den Zylinderkopf ab, es geht beim polierten Auslass nur darum nicht noch mehr Hitze vom Abgas aufzunehmen.
      Ist nicht nur Theorie, da ich noch an Oldtimern schraube ist es nicht gerade sinnvoll z.B. die Seitendeckel zu polieren oder Zylinderköpfe zu polieren selbst das hat fatale folgen = Hitzestau.
      MFG H.
