Habe bei meiner pocket cross ein flachschieber vergaser eingebaut und gfk membrane jetzt beim anmachen dreht sie hoch und beim gasgeben tut sie fast ausgehen aber manchmal kommt sie dann doch und hab schon probiert an der standgas schraube runter zu drehen aber bringt nix und ich finde den gaszug ganz starke gespannt danke im voraus
Pocket cross tuning probleme
Gib mal ein paar Infos, dann wird dir bestimmt geholfen..
Zb. Was für ein vergaser, welche düsen usw.
Lord unisol -
flachschieber vergaser 15mm bestellt bei ebay
Erstmal den vergaser zerlegen und nacharbeiten sowie saubermachen,
Dann ordentlich einstellen, wie das geht steht in den howtuts.
Aufpassen das der gaszug nicht allzu stramm ist, ordenlich verlegen.
Auch die tolle membran mal kontrollieren..
Mfg unisol -
Klingt stark nach zu magerem Gemisch oder Falschluft. Den gaszug aber auch kontrollieren.
heißt jetzt was. was soll ich machen
Das was die nettem dir oben geschrieben haben?
Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch.!
:thumbup: -
was heist vergaser nacharbeiten und woher weis man wie man den gaszug verlegen muss ?
Bloß nichts nacharbeiten!!!
Immer wieder das gleiche Problem bei den Vergasern. Die Hauptdüse ist viel zu groß. Du musst im 70er Bereich dich bewegen und nicht wie geliefert im 90er. Heisst: Schwimmerkammer (2Scharauben unten) öffnen, die große Düse in der Mitte auswechseln.
Sei dir aber sicher das nicht doch die Wellendichtungen oder die Menbranen kaputt sind.CM-Motorsport BLATA und Mini-Supermoto
Ich meinte mit nacharbeiten das er den vergaser als solches vernünftig einstellen soll..
Dies ist wie oben beschrieben in den howtuts oder auch für blöde in den Anleitungen zu finden,
Man muss ledeglich zwei Seiten blättern und suchen..
Abstimmen / Einstellen des Vergasers?
Und nun lesen, verstehen und einstellen, im übrigen, wenn der TE in ner Woche postet "hiiiiiilllllffffeee mein vergaser läuft über" überlasse ich es gerne dir Herr Rennfahrer
Den gaszug verlegt man so das er nicht geknickt wird, und nicht auf Spannung hängt, um das zu kontrollieren mal den luftfilter ab und rein geschaut, der schieber sollte kommplett schließen und nach dem vollgasgeben seine null Position erreichen.
Lord unisol
