E starter anschließen
    • Mit dem iPhone garnicht, evtll wenn du das in die cloud lädst und hier verlinkst.
      Dennoch, es sind doch vier kabel, zwei davon dicke, das eine dicke an die Batterie, das andere dicke an den e-Motor.
      Dann bleiben da noch zwei kabel,geschaltet pluss und masse, masse ist meist grün oder schwarz.
      Ich hab zum Beispiel alle schwarz, da half nur ausprobieren mit einer niedrigen Spannung um das relai nicht zu zerstören.
      Mfg unisol
    • Hast Du beim Messen auch den Starterknopf gedrückt? Dann müsste zwischen den dünnen Kabeln eine Spannung anliegen. Wenn nicht liegts am Schalter (Starterknopf, Zündschloss, etc.) oder an der Verbindung zur Batterie (kein sauberer Massepunkt z.B.).
      Wenn der Anlasser arbeitet, der Motor aber nicht anspringt könnte es an einer schwachen Batterie liegen, dann einfach mal nachladen.
      lg
      Jeremy
