Dirtbike springt nicht an
Sag mal nen vergaser ????, mach dir morgen dann nen Foto wie der rankommt ...Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität...
db.tt/cCm2fUf3
Aus Google raus kopiert.
Ausgerechnet den Standard vergaser hab ich irgendwo ganz oben in einer Kiste ..in der garage,..Aber dellorto, bvf, walbro ....liegen sofort hier rum...
Wenn das auf dem Bild nicht verständlich ist, schreib nochmal .Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kannnix_gpg ()
ok danke erstmal werd mich nebenbei um den gaszug kümmern
elektrik ist fertig und der starter läuft auch schon
bin jetzt beim auspuff was sich am schwersten gestalten wird
am auslass hab ich jetzt platzmangel welches sich eh nicht verhindern ließ....
so nehme ich am anfang erstmal ein rohr von etwa 30 bis 40 mm dicke anders geht es nicht...
hab jetzt ne snake und ein billig kracher pott da nun frage ich mich welche ich nehmen sollte weil wenn ich jetzt zb eine snake nehme und diese dann so resonanztechnisch verhunze ... dass die am ende noch weniger leistung bringt als ein orginaler pott
dropbox.com/s/to0bfn2tkvm8zgf/20140813_141653.jpg
dropbox.com/s/3q5gtnm2js9khw1/Skizze.png
Gruss -
Hast du ein Schweißgerät ???
Dreh den Zylinder doch einfach umAussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität... -
Beim simson geht es...
die Hauptströmer sitzen ja links und rechts, also sollte das eigentlich gehen. Müsstest aber den Kolben auch umdrehen wegen den ringpins, damit die sich nicht im auslass verhaken.
Habe es aber noch nie probiert !!!
Reine Theorie...von mir ... versuch macht klug...man kann das ding ja auch mal kurz ohne Pott laufen lassen ob das geht.Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kannnix_gpg ()
Ne snake ist einfacher Wald und Wiesen Stahl. . .
Es lassen sich beide fast nicht schweißen ...da einfach zu dünn..
Das büchsenblech...
Nimm den original auspuff erstmal die snake kannst immer noch ändern....mmfgAussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität... -
Kann ich auf jeden Fall zustimmen !
Habe selbst versucht , einen Auspuff zu schweissen. Ist fast unmöglich mit einem normalen schweissgerät!
Lass davon lieber die Finger. Am Ende hast du meistens mehr kaputt gemacht. -
Ist stahl...kein alu kein eisen......
Wenn du dir Rohre besorgst. ..nimm flachStahl und Bau dir selber nen flansch.....also das geschraubte krümmerstück....dann kann man das auch schweissen...Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität... -
Nochmal zum Gaszug db.tt/zMF2Fw2C
Aus irgendeinem grund habe ich dieses endstüeck des zugs nicht.. kann ichs jetzt in die tonne kloppen?
Gruss -
Hallo, sieht man auf dem bild nicht gut !
Wenn der nichts am ende hat ist das ein bremszug.Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität... -
Augen auf beim teilekauf.....
Die meisten ebay Händler wissen nicht was sie da anbieten.
db.tt/39u1BAgW so sieht ein kracher gaszug aus !Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität...
