Hi Leute, bin neu in der "Szene" und habe direkt mal ein Problem.
Habe mich schon im Forum umgesehen, aber so auf die schnele keine Lösung gefunden.
Hab vor kurzem ein PB geschenkt bekommen mit dem Hinweiß das die Dichtungen gewechselt werden müssen und der Motor nicht läuft.
Also direkt mal Motor zerlegt, Dichtungen gewechselt, neuen Vergaser verbaut, neue Anreißleine verbaut, neuen Benzinschlauch + Filter verbaut und Zündkontakt eingestellt.
So, Sprit rein und los gehts.
Haha, denkste. Motor springt nicht an, Benzin läuft aus dem dem Überlaufschlauch..... (Hä? Ist ein neuer Vergaser drin)
Ok, jetzt könnt ihr mich zerfetzen, Aber ich wollte es wissen und hab ein paar Tröpfchen Benzin in den Zylinder gekippt und die Hütte angerissen und siehe da, die Kiste sprang an. Allerdings natürlich nur solange Benzin im Verbrennerraum war.
Also bekommt die Hütte kein Benzin in den Motor oder?
Bin mit meinem Latein nun auch am Ende, überlaufen des Vergasern wurde schon behoben.
Hat das was mit der Membrane zu tun?
Wäre euch dankbar für eine schnelle Hilfe.
Danke Homes444
Danke Homes444
