Bremsen/Fahrwerk Frage
    • Bremsen/Fahrwerk Frage
      Hallo, hab mal ne Frage an die Kracher Fraktion ....
      So Dirtbike 10" ....
      Hab vorne die Bremsanlage auf ne Blatascheibe 160mm (schwimmend)
      Und nen Brembosattel (Yamaha aerox) umgebastelt .... Die Wirkung ist auf jeden Fall gut ...
      abload.de/img/mobile.686ak4w.jpg
      So nun wollte ich hinten ne 160mm Dirtscheibe nehmen und irgendwas
      Mountainbike/Downhill Sattel und griff nehmen ..... Hab nen bissl gelesen aber laut einiger Aussagen muss ich den Sattel verbreitern ...????
      Muss das echt sein ?? Nen 1 Kolben Sattel ist ja Kein Thema ...aber nen 2- Kolben Sattel ???
      Hat da einer schon Erfahrungen mitgemacht ??? Und ja ich weiß Gatorbrake und so ... Soll ne LOW Budget Lösung werden ...ist ja schließlich nur nen Böller...
      Und Fahrradbremsen gib's bei EBay wie Sand am Meer ...
      Und Umbau vom Getriebe auf kupplungsglocke ???
      Gibt es ne Kupplungsglocke für Dicke Kette und ist iw Kettenflucht noch realisierbar danke
    • Wenn du für hinten eine China-Dirtscheibe nehmen willst musst du den Sattel verbreitern oder gleich eine passende Bremse kaufen.
      Vielleicht findest du ja auch eine passende Bremsscheibe, welche schmäler ist. Ist ja kein Rennbock :P. Denke da an z.B. eine 160er Hayes Scheibe, Löcher musst du halt ggf. anpassen. Größere brauchst du hinten eh nicht. Habe noch eine Hayes Stroker Ryde mit PM-Adapter und 2 Kolben da, kannst für 25 Euro haben.
    • Beim Bremsen verlagert sich das Gewicht aufs Vorderrad.Daher brauchste hinten eigendlich keine Monsterbremse.Kriegste dein Hinterrad beim Fahren nicht zum Blockieren?
      Billigstes "Bremsentuning" wäre ein Mokickbremshebel.Der ist länger und hat so nen größeren Hebel.
      Du bekommst für die normalen Kupplungsglocken auch Ritzel für die "dicke" Kette.Die C1 wurde mal mit der dicken Kette angeboten.Geht aber nicht ohne den Motor zu versetzen,da die Kette ja innerhalb des Rahmens verläuft.Wenn du den Motor net versetzen möchtest und die Kette außen verlaufen lassen möchtest,brauchste ne breitere Schwinge und nen Rad mit breiterer Nabe.
      Nachteilig ist aber,das du für die dicke Kette keine größeren Kettenblätter als 54/56 bekommst
      Gruß Dani
