downgrade
    • Hat auch mal das problem das ich beim bremsen ins leere gegriffen habe.
      War bei mir aber nicht aufgrund von Luft im System.
      Wie fährst du? Finger immer vorne beim bremshebel oder am Lenker und du greifst nur beim Bremsen zum bremshebel?
      Ich probierte mal die 1. Variante weil ich mir das umgreifen sparen wollte. Habe da aber anscheinend unbewusst immer ganz leicht druck auf den hebel ausgeübt und dadurch ist die bremse überhitzt.
      Machte ich seid dem NIE wieder und keine probleme mehr gehabt
    • Ich frage mich grad wie du entlüftest ohne Entlüftungskit , mit dem Kit ist das schon nicht ganz so leicht wirklich immer alles genau zu machen, aber ohne :pinch:
      Bin mir ziemlich sicher das du Luft in der Leitung hast .
      Performance , es geht nicht darum ob seine Bremse besser ist, hier hat er ein Problem und deswegen funktioniert die Bremse nicht wie sie soll.
      Ich Tippe ja auf Wartungsfehler, sprich Luft in der Leitung 8)
      Performance : meine Meinung zu Bremse Hydraulisch und Mechanisch , beide Bremsen können gleich gut Bremsen wenn sie richtig eingestellt sind und grad der der die Mechanische fährt richtig Kraft in der Hand hat und richtig zulangt, die Hydraulische verlangt nicht so viel Kraft und ist deswegen angenehmer zu fahren . Als ich noch Mechanische Bremse hatte habe ich mich an einigen vorbei gebremst die schon mit Hydraulik Bremse unterwegs wahren, die Bremsten halt früher und nicht so doll :P
      Kann ich nicht bestätigen.... Die meisten stellen sich beim Befüllen/Entlüften blos an wie die ersten Menschen... :wacko:
      Vom Prinzip ist es mit den beiden Spritzen eine Sache von 5 Minuten und ohne Probleme zu bewältigen.
      Bei den Hope Bremsen ist das ganze noch einfacher--da braucht man nicht mal ein Kit um die zu befüllen... :thumbup:
      Aber um mal auf die Problematik einzugehen: Soweit wie ich das verstanden habe ist das Problem von Knie nicht jenes das er keinen Druckpunkt hat, sondern das seine Beläge wie er selbst schreibt nicht zupacken. Klingt also eher dannach das die Beläge keinen Grip aufbauen und einfach durchrutschen !! Da würde ich mal spekulieren das die Beläge nicht mit der Scheibe harmonieren. Hatte auch schonmal eine Belagssorte die nicht funktioniert haben... War keine vernünftige Bremskraft vorhanden....
      Was für Beläge hast du da verbaut Knie ?? Belagsart-Hersteller.. usw....
      @kannix: Deine Aussage das durch das zurückdrücken der Kolben im Bremssattel die Bremsleitungen beschädigt werden können meinst du doch nicht ernst--oder???
      gruß CTM
    • Belege hat er die die wir auch auch gefahren sind CNC, denke nicht das es an seinen Belegen liegt .
      Zu dem einfachen entlüften , das ist immer so wer ein gutes Verständnis dafür hat und wer nicht , Probleme mit dem richtigen entlüften der Formula haben ja schon einige gehabt, ist also nicht für jeden immer so einfach , ich selber habe auch das letzte mal wieder 3 Versuche gebraucht bis alles so war wie es sein sollte.
      Vielleicht liegt es auch nur an der Spezial Behandlung der Belege die der Knie90 gemacht hat , solltest mal schreiben was für ein Mist ihr da gemacht habt :rofl:
    • hab einem schon ein angebot geschickt aber ich behalte das mal im hinterkopf mario
      @stocki ich hab meine finger immer aufm bremshebel aber die liegen nur auf also ziehe ich nicht unbewusst die bremse glaube ich ;) ( wenn ich nach 2 monaten kein druckpunkt mehr habe ist es auch etwas doof )
      @cnc es kann nicht an den belägen liegen weil ich die in ettlingen auch gefahren bin und die haben tadelos funktioniert und da hatte ich auch ein guten druckpunkt aber gestern im training in kaufi war halt alles scheiße
    • @cnc
      Ich hatte mal einen Kunden mit einem China roller, dieser hatte nach eigener Aussage seine Bremsbeläge vorn erneuert.
      Danach bremse vorn ohne funktion. !!!
      Nach diversen entlüftungsversuchen immer noch keine Änderung,
      Auch nicht mit Unterdruck pumpe am entlüftungsventil.
      Meine Vermutung: Bremszylinder einfach defekt !
      Der Kunde hat dann auf anraten von irgendeinem Roller/scooter forum einen Bremsschlauch gekauft. Diesen eingebaut, 1 mal entlüftet und siehe da Bremse geht. Wie das funktionieren soll weiss Ich auch nicht, aber bleibt ja nur das sich der Schlauch dann irgendwie mitgedehnt haben muss.
    • belüftungs kit hin oder her, egal wie mans macht, es muss richtig gemacht werden. mit den 2 spritzen gehts nur schneller, aber auch so würde ich den bremsattel abbauen, umdregen und mal klopfen, da sich immer mal luftblasen irgendwo absetzen können.
      wie mario schon sagte, nach regenfahrten keine seltenkeit dass h2o reinkommen kann und dann beim erhitzen kocht und blasen bildet.....wenn es auch noch etwas "sandig" auf der strecke war, würde ich mal schön die ganze bremse zerlegen und die simmerringe säubern, da meistens nicht nur reines h2o reinkommt.
      viel spass :D
    • @racedevil das hatte ich eh vor gehabt, bremssattel von der gabel weg machen erst mal komplett die flüssigkeit raus holen dann neu befüllen, auf einer rüttelplatte legendamit die luftblasen nach oben steigen und dann die hohlschraube rein drehn und dann komplett entlüften
      nach einem telefonat heute nachmittag mit Driver hab ich die pumpe zerlegt und siehe da die pumpe selbst ist der übeltäter ist verbogen dadurch dichtet es nicht richtig ab und zieht luft ( ich denke es hat was mit dem kleinen unfall in ettlingen zu tuhn ), werde gleich alles austauschen wenn ich schon mal dabei bin, die pumpe, schlauch und die dichtungen von der hohl schrauben und entlüftungsschraube
    • so aufgeklärt geworden vom richter racing heute dank einem schönen telefonat xD
      so bremse gemacht, neues innenleben, neuer schlauch und neue dichtungen hinein gebaut
      neuer schlauch verwendet zwischen schraube und schlauch anschluss beim sattel nur gesabbert zwischen, schraube und schlauch anschluss beim alten schlauch verwendet der war dicht, wieder den neuen schlauch genommen und die eine dichtung zwischen schraube und schlauch anschluss um gedreht und siehe da dicht so ein käse und die bremse ordentlich entlüftet jetzt packt die ordentlich zu ;)
      ( schlauch anschluss nenne ich es einfach weil ich den fachbegriff nicht kenne )
      DANKE RICHTER
