Info, betr. abgefallender ESD's:
Hier mal eine kurze allgemeine Info zur Snake : - Reparatur , abgefallener ESD ... oder gleich so modifizieren !!)
durch die Vibrationen / auch je nach Fahrstrecke /-ort kann es schon passieren, daß der ESD , da er starr und fest verschweißt ist, auch an der Stelle bricht / brechen kann; kommt wie oben beschrieben , sowohl auch durch die " Verspannung bei der Montage / auch durch die hintere Aufhängung und da der ESD soweit dann frei hängt ;
somit kommt es dann zu einem Bruch des Siebrohres , im Anfangsbereich.des ESD's gleich nach dem Resokörper.
Bei anderen Auspuffanlagen ist der ESD ja jeweils gesteckt und dann mit Federn befestigt ,
somit können da schon mal die Vibrationen ausgeglichen werden
und es kann mit diesem Prinzip eben ( an Stelle) nicht zum Bruch kommen
Passiert leider desöfteren, bei dem einem eher, bei anderen dann später. Bei mir damals auch ( zwar nach ein paar Jahren ) zu
den Anfangszeiten, mit der Luffi.
Abhilfe ( Nieten hält nicht ... und zum wieder verschweißen kommt man nicht ran, bzw wird danhn auch wieder brechen ) dann:
So wieder an der Bruchstelle ansetzen, dann
2 x Gewindestange M5 nehmen; vorher passend abgelängt und jeweils 2 Löcher links* - und rechts ( vo. + hi. ) in den Esd bohren; die Gewindestange mit Gefühl und Drehungen dann von hinten nach vorn durch die recht fest gewickelte Dämmung schieben.
Hinten und vorn dann mit Stoppmutter(n) und Scheiben ( oder hinten zur besseren Optik mit Hutmuttern ) verschrauben.
* Aufgepasst: da der ESD etwas nach links rechts " wegläuft "; also die linke Bohrung, dort wo der ESD angesetzt ist- etwas weiter nach links ( aussen ) versetzen, da ansonsten für die Mutter auf der Seite nicht genügend Platz da ist - sie würde auf der Seite dann ggf. zu nahe am Resokörper liegen und ist nicht mehr schraubbar !!. ( Am besten vor dem Markieren der Bohrlöcher mal die Gewindestange anhalten, so sieht man es dann am besten !)
Das hält ewig !! ( und man kann somit auch jederzeit das Dämmmaterial wechseln !! )
Ich setze dann noch mal ein Bild dazu .
Viel Erfolg.
Driver
Viel Erfolg.
Driver
( Sokrates )
( Altes Zitat von Pappi )
( Sokrates )
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Driver ()
