Kettenpflege auf neuem Level --> ODG CC4314 System
    • Kettenpflege auf neuem Level --> ODG CC4314 System
      Der Entwicklungsabteilung des "ODG-Racing Team" ist eine Sensation 8o in Sachen Kettenpflege gelungen !
      :thumbup:
      Es freut mich sehr, dass ich hier in entsprechendem Rahmen,
      den ersten Prototypen des ODG CC4314 Systems vorstellen darf !! :suche:
      Die wichtigsten Komponenten (Borsten) des Systems wurden wochenlangen Testreihen unterzogen. :D
      :thumbsup:
      :thumbsup:
      Der einfache und robuste Aufbau des Systems ist unverkennbar ! :suche:
      :thumbsup:
      Die Anwendung kinderleicht !! :D
      :thumbsup:
      :thumbsup:
      Das System wurde aus RecyclingMaterial hergestellt und ist somit auch als umweltfreundlich einzustufen ! :rolleyes:
      Es wird bereits an einem BefestigungsKIT gearbeitet :annie: , wodurch die Handhabung noch vereinfacht und
      der Reinigungsvorgang der Kette nochmals erleichtert wird.
      :bier:
      Update 25.10.14
      Erster Extremeinsatz und Verbesserung des Systems ist erfolgt :)
      Es wurde eine Ausnehmung angebracht, wo die verschmutzte Reinigungsflüssigkeit
      abtropfen kann und somit Schmutz ausgespült wird.
      8o
      Zusätzlich ist nun eine kleine Zuführausnehmung angebracht,
      wo das Reinigungsmittel (Bremsenreiniger o.ä.) eingesprüht wird
      8o
      Das System wird nun per EASY FIX Befestigung an der Fußrastendistanz befestigt
      :P
      Das erlaubt uns nun, das Reinigungsmittel einzusprühen und das Rad zu drehen
      Erste Erfolge stellen sich umgehend ein....
      :thumbsup:
      Die Sache läuft ziemlich sauber ab, da das Reinigungsmittel optimal abfläuft....
      So eine Brühe bleibt dann übrig
      Ab jetzt kann ich die Kette also schnell , ohne Demontage und ohne große Sauerei reinigen ! :thumbsup:
      Kanns nur weiterempfehlen .....
      :bier:
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von gunnito ()
    • :) Die meisten von euch werden den Kettenmax kennen.
      Bin beim großen Bike davon begeistert. Daher hab ich mir
      gedacht i versuchs mal auf klein zu bauen. Aus dem Zeug
      das herumliegt. Muss halt aufpassen , dass der ODG CC4314
      nicht besser wird als der Kettenmax :P
      . ....sonst verklagen die mich noch. :cursing: ..is sicher patentiert der Max.
      Öleinspritzung wäre grundsätzlich auch möglich.
      Die Systeme gibt's ja...wenn hier jedoch a paar
      Tropferl daneben gehen, dann gehn bei jenen , die
      über die Tropferl fahren, selbige ins Hoserl. :whistling: :thumbsup:
      Das Schmiersystem würde ich dann ODG AG4314 nennen.
      AG steht dann für Abflug Garantie :autsch: :rolleyes:
      UPDATE 24.10 SIEHE ERSTER BEITRAG
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von gunnito ()
    • Ich bevorzuge diese hier :
      Aus dem Bereich militärischer, landwirtschaftlicher Fahrzeuge (Exportschlager) weiss man schon länger über den Stellenwert der Kettenpflege. Ein Baumaschinenhersteller aus Tschechien bietet nun ein revolutionäres Konzept an.
      Dieses Konzept sieht nicht nur die Pflege der Ketten und des ganzen Fahrezeugs, sondern auch die Pflege des gesamten Personals auf Baustellen vor. Das spezielle „Kettenpflege-Programm“ ist in den Ausführungen „Olga“, „Oxana“ und „Ludmilla“ erhältlich und unterscheidet sich lediglich in optischen Details.
      Quelle:google.de/imgres?imgurl=http%3…=0&ndsp=8&ved=0CCUQrQMwAQ
      :D :D
      ( Sokrates )
      ( Altes Zitat von Pappi )
    • :D ...........
      Ei ... verdammich , haben die doch das Bild geändert ( dieses müsste dann eher die Version "Olga" sein... :annie: .
      Eigentlich war die bestellte Version dieses hier: :thumbup:
      :thumbsup:
      ( Sokrates )
