So mal wieder fleißig am basteln, nun ist es auch ferig. Habe mir die letzten Monate nebenher ein Pocket Quad aufgebaut für den kleinen Spaß bei Schnee, Eis oder Kies paar haben es schon mitbekommen.. nun mal das Endprodukt wie es momentan ist.
Daten Motor
Big bore 6 (eigl. komplettes China Tuning Paket, es wurde noch ein bisschen nachbearbeitet und neu abgedichtet neue Lager etc. natürlich Marke, Vergaser 19mm, Polini Luftfilter mit Spritzschutz, PBR Kettenrad, Polini membranen, und einer fatty pipe auspuff das ding geht schon mal gut in drift. War schon 2x fahren auf einem großen Kies Platz.
ntürlich hab ich die Kiste ziemlich kurz übersetzt,momentan 6/74 wenn man es drauf anlegt lupft das ding auch schonmal die Vorderräder
Kupplung mit den 8er federn kommt ganz knackig.
Mit der starren Achse als Antrieb macht das Ding sobaltd es ausgebrochen ist ziemlich Spaß, da fährt man dann auch bis in oberen Drehzahlbereich Quer, alles unnötige an Gewicht wurde abgebaut, einige Teile wurden auch ausgetauscht durch Aluminium oder Plastik zb. der Starter, so macht das ganze auch Spaß. Vordere Bremsanlage wurde abgebaut, da diese sich als unnötig erwiesen hat, beim Bremsen vorne hatte sich das Bike ständig nach links geschoben, auch durch das kaum mehr Gewicht vorne war. Die hinterbremse würde dafür umgebaut gegen einen Marken Bremssattel und Shimano Griff.
Am Chassie wurden alle Schrauben getauscht die nichtmal eine Güteklasse besasen, alle Lager und noch ein paar andere teile wurden durch Marke ersetzt, die Verkleidung wurde gecuttet, Bmx lenker und Daumengas, Blata Elite tank mit Technox tankdeckel kleine spielerei... was noch geplant ist sind ein paar kleinere Sachen wie zb. das Polrad erleichtern, mal sehen was sich ergibt, Rahmen neu verstreben wenn nicht hält wäre auch eine Idee.
Hier ein paar Bilder
vorher..
nachher..
hab mir noch ein wenig zeit genommen, nun mal ein erleichtertes polrad eingebaut, zündung ein wenig nachgestellt
Ich warte sehnsüchtig auf Schnee, heute Nacht hat es kurz geschneit.. aber alles wieder weg, sobalt eine matte liegt gibt es auch mal ein Video.
Hoffe es gefällt, bis zum nächsten Projekt.
Gruß Roland
Daten Motor
vorher..
nachher..
Gruß Roland
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Roland ()
