dirtbike geht aus
    • dirtbike geht aus
      Hallo . Also hab folgendes Problem hab mir ein dirtbike gekauft geht einwandfrei an läuft ruhig im standgas und kann dann auch fahren aber nach 3-4 min also wenn der motor richtig warm ist geht es bei vollgas einfach aus is eine 49ccm kann sie aber sofort wieder starten . vergaser ist gereinigt und sprit läuft super selbst benzinhahn überprüft. kann das sein das der funke bei vollast sozusagen ausgeblasen wird wenn die zündspule warm wird und da vielleicht ne macke bekommt?
