Die Kupplung hält ziemlich fest auf dem Konus der Kurbelwelle. Um sie da runter zu bekommen sollte man einen Abzieher verwenden.
Bei diesem Abzieher wird zuerst die Kupplung bis auf die Grundplatte entfernt. Diese Methode erfordert keine zusätzlichen Gewinde in der Grundplatte und schont die Kupplungsarme, da diese schon vorher abgebaut werden.
Benötigt werden:
1 alte Grundpaltte
3 Zylinderkopfschrauben M6x20
1 Sechskantschraube >M10x40 (am Besten Feingewinde)
1 Mutter, hohe Ausführung (passend zur Schraube)
1. die Federn werden mit einer Zange vorsichtig ausgehängt.
Bei manchen Federn ist es einfacher sie erst an den Schraubköpfen auszuhängen, bei anderen zuerst an den Backen.
2. die Schrauben werden mit einer 14er Nuss geöffnet, darunter sind die Federringe.
Jetzt kann man auch gleich lange M6 Schrauben durch die 3 Gewinde der Backen schrauben und solange anziehen, bis die Grundplatte abspringt. Das ist aber nicht zu empfehlen, da die Wandstärken der Motorgehäuse nicht immer ausreichen sind. Wenns blöd läuft, sieht das nacher so aus:
Für den Abzieher nehmen wir eine hohe Mutter und schweißen diese mittig auf die Grundplatte. Die Schweißnaht sollte ordentlich sein sonst reißt man die Mutter beim abziehen einfach wieder ab.
Zu hoch soll die Schweißnaht auch nicht werden, da mit einem Gabelschlüssel noch gegengehalten werden muss.
Die 3 Gewinde in der Grundplatte können bleiben oder aufgebohrt werden. Bei Ersterem hat man den Vorteil, dass die Inbusschrauben nacher nicht rausfallen.
4. Der fertige Abzieher wird an die festsitzende Grundplatte geschraubt und festgezogen.
5. Mit einem Gabelschlüssel wird gegengehalten, die Ratsche schraubt die mittlere Schraube immer weiter rein. Dadurch drückt die Schraube auf den Kurbelwellenstumpf bis die Grundplatte abspringt.
Wenn die mittlere Schraube zu klein ist oder vorne nicht plan, kann die Kurbelwelle beschädigt werden.
Benötigt werden:
1 alte Grundpaltte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Stroker ()
