Hallo Leute,
habe ein Problem und komme damit irgendwie nicht weiter.
Habe ein Leistungsloch im "unterem" Drehzahlbereich das aber erst bei Betriebstemperatur entsteht, deutet ja auf abmagern oder falschluft hin, tut er aber nicht! Symptom ähnelt einer zu früh kommenden Kupplung. Kalt läuft er um welten besser als warm! Das Loch besteht quasi nicht.
Kupplung kuppelt bei 9500 Umdrehungen ein, funktioniert auf einem anderen Motor Problemlos! (Kupplung kann man ausschließen)
Egal ob Nebendüse fetter- magerer, Problem besteht.
Nadel höher- tiefer, Problem besteht.
Hauptdüse hat damit eigentlich nichts zu tun.
ab ca. 12-13000 Umdrehungen läuft er top!
Zündung- schon 3 verschiedene getestet, keine Änderung
Zündkerzen schon zig verschiedene
Falschluft habe ich überprüft, nichts gefunden
Tankentlüftung ist frei, Sprit läuft nach, Leitung direkt ohne Benzinhahn, ohne Benzinkupplung zum Vergaser gelegt um die Spritversorgung zu garantieren
Vergaser habe ich auch schon 2 verschiedene getestet, keine Änderung
Membranen sind auch okay und schließen dicht ab
vielleicht hat jemand ne Idee
gruß batsch
gruß batsch
AMC Ettlingen
