Bevor du viel kaufst, Probiere die andere Abstimmung.
Bei längeren Vollgas passagen - kompletter Leistungsverlust
Jupp, da hat er recht, aber Abstimmung nur bei elendig langen Vollgas Strecke? .
Aber gut die Abstimmung ist mit der Riesen Nebendüse und der verhältnismäßig kleinen Hauptdüse eh komisch.
Im schlauch ist Eigentlich egal, sieht bei mir auch aus wie Die Fanta zero.
War nur ne Idee, vielleicht kannst du ja oder Roland mal ne andere Spule versuchen.Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität... -
Hi
@RichterRacing
Kannst meine Aussage vergessen.
Ich finde sein Setup sehr Komisch.
Bei mir, Läuft das Setup wo er hat nicht.
Bei allen anderen, läuft mein Setup ohne Probleme.
gruessSlow Down Take It Easy -
Meines Wissens ist das nicht die Geiger Abstimmung die er da fährt .
Soll er erstmal die richtige Abstimmung probieren . -
Hi
Da gebe ich dir recht, ist sie nicht.
Er meint, dann läuft sie zu Mager
Ich probiere diese Abstimmung noch einmal.
Beim letzten Versuch war die kerze weiss!
Werde berichten.
Gruss Sven -
ist die Abstimmung denn für die airbox?
Wohl eher für einen Pilz oder, da liegen Welten dazwischen.
Oder meint ihr die werkseinstellung?Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität... -
Kann mich dem Stocki nur anschließen, Airbox weg... Hab ich dir aber schon geschriebenAMC Ettlingen
Update:
Heute habe ich mir transparenten Benzinschlauch geholt und die vorhandene Leitung mit der Schnellkupplung durch eine durchgehende Leitung ersetzt.
Schon beim Öffnen des Benzinhahnes am Tank füllte sich die Leitung gleichmässig und schnell, was vorher nicht der Fall war.
Laufen und der dann folgendes Vollgastest zeigten ein völlig anderes Bild als zuvor. Es war zwar auch Luft in der Leitung aber kein Vergleich zu gestern und auch bei längerem Vollgas lief die Leitung nicht leer.
Ich werde jetzt bis zum Test am Freitag nichts mehr verändern.
Kann es sein das die Kupplung Luft gezogen hat?
Das war das verbaute Stück.
Gruss SvenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Smspace ()
ich hatte in ein paar bikes die schnellkupplungen drin aber bei mir haben die tadellos funktioniert we lang hast die in betrieb gehabt ( vom mofa board wo ich früher aktiv war haben die aber auch kaum probleme gemacht )
Hab mit diesen Kupplungen auch noch nie Probleme gehabt.
Diese ist ca 10 Monate verbaut.
Gruss Sven -
Test Freitag hat leider aus Arbeits Gründen nicht geklappt.
Ich Berichte sobald ich getestet habe. Dieser Freitag...
Gruss Sven -
Hallo zusammen,
Nachdem ich gestern nun endlich mal richtig testen konnte möchte ich Euch mal ein Update geben.
Folgende Veränderungen habe ich vorgenommen:
- Airbox entfernt und gegen einen Schaumstoff Kegel Luffi getauscht
- Tank und Vergaser erneut gereinigt
- Kupplung aus der Benzinleitung entfernt und komplett neue Leitung gelegt.
Ergebnis:
wie schon beschrieben, war das Verhalten nach entfernen der Bezinschlauchkupplung vollkommen anders. Test auf der Strecke haben das bestätigt. -- viel zu Fett. (Es lief wirklich überall das Öl raus)
Trotz der zu fetten Abstimmung war mein Problem bei längerer Vollgasfahrt sofort behoben.
Ich bin nun insgesamt 10 Düsengrößen herunter gegangen und mein ursprüngliches Problem ist Geschichte.
Die Abstimmung im oberen Drehzahlbereich gefällt mir zwar noch nicht ( der richtige Reso Bums fehlt), aber das bekomme ich sicher auch noch hin.
Vielen Dank für die vielen Tips und Anregungen.
Auf die Idee sie auf dem Ständer zu quälen und die Spritleitung zu beobachten bin ich echt nicht selbst gekommen.
Gruß Sven -
Gruß Sven
Resobums = vielleicht die kupplung nochmal einstellen, wenn du mit dem restlichen Setup zufrieden bist.Aussehen ist Geschmackssache :)... Geschwindigkeit ist Realität... -
Freut mich für dich das das problem behoben ist.
Aber da du jetzt mehrere Sachen auf einmal angegangen bist (Benzinschlauchkupplung und Airbox weg, Vergaser geputzt) kannst ja jetzt wieder nicht genau sagen worans gelegen ist oder?
Wobei der Beschreibung nach wohl tatsächlich an der Benzinzuführung: Benzinschlauchkupplung oder Vergaser verdreckt -
Servus Stocki,
Das der Vergaser verdreckt war kann eingentlixh ausgeschlossen werden.
Der war komplett sauber und ich hatte ja mit zwei gleichen Vergasern das selbe Problem.
Es sieht wirklichh danach aus als war diese kupplung die Fehlerquelle.
Setup passt wie gesagt noch nicht 100%, ich berichte weiter
gruss SvenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Smspace ()
