komisches Geräusch
    • komisches Geräusch
      Hi
      also ich hab meine kleine gestern bekommen voller stolz ausgepackt und am abend weng auf der abgelegenen landstrasse gefahren.
      jetzt meine frage:
      also als is sie so im stand laufen hab lassen und etwas gas gegeben hab kommt immer ich so ein rauschen ich denk Kupplung? und beim fahren is glaub ich die verkleidung sau laut kann des sein was kann ich gegen die beiden sounds machen??????????
      BITTE hilfe denk sonst immer des ding fliegt geich in die luft!!! :P
      Sorge dich nicht um die Zukunft, denn Sie kommt früh genug!!!
    • Da das Mopped neu ist kann es sein das entweder die Bremsen schleiffen, was nicht unbedingt sehr schlecht ist solltest Du aber ml checken und evtl etwas die spannung des Zuges lösen.
      Sonst könnte es auch die Kette sein die sind auch gerne mal zu stramm eingestellt, und vor allem sprüh die mit etwas Kettenspray ein das schont. Die Kupplung ist es meiner Meinung nach am wenigsten.
      Wenn sie die Bremsen nicht lösen lassen lass sie einfach ein wenig im Stand "einlaufen". Aberachte drauf das die Scheibe nicht zu heß wird.
