wer kann mir helfen?
Hilfe bei cateye
Die Benzinzuführ an Bild 1 ist die linke, die andere für den Rücklauf
Bild zwei ist Masse, einfach am Rahmen aber fern von der Zündspule an schrauben
Bild drei an die Batterie, einmal plus einmal minus -
danke fürs antworten.
Bild drei das weiße kabel an plus? -
Wurde ja schon gesagt, ansonsten einfach ausprobieren.
Das ist das + Kabel vom E-starter. Das kommt an eine der Schraubklemmen vom Magnetschalter.
Das schwarze Kabel kommt an den Killschalter. Sobald Kontakt zur Masse besteht, geht der Motor aus
Das weisse Kabel sollte Masse sein, kommt vermutlich an den Kabelbaum irgendwo dran.
Das ist der Magnetschalter. Die beiden Schraubklemmen kommen an das Kabel vom E-Starter, das andere kommt direkt an den +-Pol deiner Batterie.
Die kleinen Kabel die da raus kommen, gehen einmal an Masse, das andere geht zum Starterknopf.
Das ist der Gleichrichter / Laderegler, dazu solltest du einen passenden Stecker am Kabelbaum haben, ich kann dir auch noch mal die Pinbelegung raus suchen, falls du keinen Kabelbaum hast.
Zu den Teil kann ich dir nichts sagen, kannst du mal mehr Bilder davon machen? Könnte ein Sicherungshalter sein oder irgendeine Kontrollleuchte.
Das ist der Starterknopf. Ein Kabel an Klemme 15 (geschaltetes +)(Falls du das nicht hast, einfach von der Batterie mit einer Sicherung auf den Pluspol legen), das andere Kabel kommt an das verbleibende Kabel vom Magnetschalter (s.o.)
