Als ich letzte Woche mit meinem PB heizen war lief noch alles glatt. Bis ich tanken musste. Danach ging es nicht mehr an. Vergaser, Luftfilter, Spritleitung, Spritfilter, alles schon nachgeguckt bzw. saubergemacht. Es macht keinen mucks mehr. Hilfe!!!
Totale Verzweiflung
was hast den getank ?
Zündkerze hat funken. Hab ich auch alles schon nachgeguckt. Hab ganz normale 1:25 Mischung getankt.
schau mal nach, ob der Stecker klemmt wo Du ihn ausmachst.> Der mit dem Hund tanzt <
Hab ich heute Nachmittag gemacht. Hatte ihn auch zwischenzeitlich abgeklemmt um zu gucken ob es daran liegt.
schau mal in den tank.vielleicht haste kunststoffspäne im tank,die wo jetzt deine spritzufuhr verschlossen haben."Beerdigt mich mim gesicht nach unten,damit der rest der welt mich am Arsch lecken kann."
Sprit kommt am Vergaser an. Schwimmerkammer füllt sich auch ganz normal. Nach einer Zeit läuft es dann aus dem Überlauf wieder raus.
mach mal evtl luftfilter trocknen, wenn er voll mit benzin ist! funktioniert denn daer gasschieber im vergaser?You rocking with the best! Dance or die!
Hmm Gaser reinigen Leitung auspusten und Zündkerze prüfen!"Ich will sein Bike!" - "N´scheiss kriegst du Sack!"
keine kompression mehr?
Luftfilter ist trocken. Gasschieber im vergaser funktioniert och einwandfrei. Kompression ist da. Hab zwar kei messgerät aber der Starter lässt sich genau so schwer ziehen wie vorher und aus dem auspuff kommt auch ordentlich druck. Als ich den Auspuff abgebaut hab und ihn gedreht hab kam ne ordentliche ladung (schwarzes flüssiges zeug) mit spritgestank raus. woran kann das liegen?
Guck ob der Motor Luft bekommt(Chokehebel)
Mach die Kerze trocken.. Ich denke mal sie ist klitche nass bei dir
Hast du eine Ersatzkerze? hab ich hier immer rumm liegen fals mein kaputt ist..
Guck Standgas..
Musst du ein bischen rumm Probieren.. Bischen Gas geben.. Kann ich jetzt nicht sagen müsste ich mir angucken
Viel Glück noch
Luft bekommt er. Die Kerze ist nass gewesen bis ich alles auseinander hatte und sauber gemacht hab. Seitdem ist sie immer trocken egal wie oft und lang ich versuche zu starten. mit gas geben beim starten hab ichs auch schon versucht. Wo bekomm ich günstig ne ersatzkerze? Kann die kerze kaputt sein aber trotzdem noch funken?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mattes ()
Schau mal das Kabel ab vom Ausknopf..... Guck es ganz ab.,..Wo der Pfeil beim Pic ist,ist mir das mal gerissen.. Da sprang er mir auch nicht mehr an..
Wenn du Gas gibst und wenn du kein Gas gibst hört sich anders an oder? Wenn du jetzt vollgas gibst blubbert er so... Kann sein das die Nadel im Vergaser nicht hoch geht... Ist echt kompliziert.......
-Benzin bekommt er?
-Luft bekommt er auch?
-Kerze ist trocken?
-Kerze defekt?
-Ausknopfkabel nicht drin (grüner Pfeil)
-Ausknopf gerissen(roter Pfeil)
-Anderes Geräusch wenn du Vollgas gibst beim Starten?
-Bekommt er den Funken?
-Hast du 1:25 getankt?
-hast du vllt den Schwimmer unten im Vergaser falsch herum drinnen?
-Düse vllt nicht wieder eingebaut? (soll vorkommen
Ich weiß echt nicht mehr weiter....... Müsste ich mir echt angucken..
Gruss eNi91
ps: zieh aber nicht sinnlos da rumm, mit ist mal das Seil gerissen
achjaa.... : Guck nach dem Zündkerzenstecker(der auf der Kerze sitzt;))
Guck ob das da alles richtig sitzt... Könnte auch an so kleinen Teilen liegen
hast auch alle dichtungen am vergas dran und so weil des war bei mir das net an gegangen ist nun neue dichtung und geht wieder
-Es macht andere geräusche wenn ich mit gas starte(blubblub)
-Benzin und luft bekommt er
-Kerze ist trocken und auch der Stecker richtig drauf, funke ist da
-Stecker vom Zündunterbrecher auch richtig dran
-Was genau ist der Schwimmer das blechteil oder das weiße plastikteil?
-Düse und dichtungen sind auch wieder richtig verbaut
-Hab ganz normal 1:25 Gemisch getankt
-kann ruhig sinnlos rummziehen, das seil war schon gerissen, habs repariert -
sitzt das Lüfterrad vielleicht nicht fest?Keil gebrochen-----ZZ verschoben?
Da hab ich noch nicht nachgeguckt. Mach ich gleich mal. danke
Der Keil ist auch nicht das Problem. Da ist auch alles in ordnung. Der Vergaser hat sprit aber alles was danach kommt scheint trocken zu sein. egal wie oft ich versuche zu starten, die kerze bleibt auch mit gas geben trockenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mattes ()
