Verkaufethread PixXeL90
    • Verkaufethread PixXeL90
      Grüßt euch:)
      Verkaufe zur Zeit ...
      ~Polini 6.2 Gehäusehälften, Lager haben in den sitzen nach wenigen Stunden Spiel gehabt.
      Nehme an wenn man die Lager vernünftig einklebt kein Problem, oder man richtet die Sitze wieder aber da fehlen mir die Möglichkeiten.
      Krümmer und Kupplungsglocken Gewinde mit Heli Coils, also nie wieder Sorgen mit defekten Gewinde.
      VB: 65€
      ~Kurbelwelle 39,2mm Hub passend für BZM und Polini Motoren sowie deren Replica.
      Unteres Nadellager vor 10 Betriebsstunden erneuert.
      Gewinde von Polrad nur noch 3 Gewindegänge, da es mal defekt war und ich es bis zum sauberen Gewinde gekürzt habe.
      Welle ist so noch ohne Probleme zig Stunden gelaufen, wird nur abgegeben da wir nun Wellen mit mehr Hub fahren.
      VB: 70€
      ~Airbox für SHA Vergaser groß, mehr Löcher für mehr Luftdurchsatz, funktioniert trotzdem im Nassen ohne Probleme.
      VB: 15€
      ~Airbox für SHA Vergaser klein.
      VB: 10€
      ~große Airbox für SHA Vergaser, mit großem Luftdruchsatz und zu 100% empfehlenswert im Regen !
      VB: 15€
      ~Airbox für PHBG Vergaser mit sehr grober Filtermatte, Anschlussweite 42mm
      VB: 10€
      ~SHA 16.16G Vergaser NEU, mit 75HD.
      VB: 35€
      ~PHBG 18 Vergaser gebraucht mit Bowenzug, 45ND - 82HD - Nadel W10 - Mischrohr AN266
      VB: 50€
      ~Doppler Venturi Airbox NEU, passend für PHBG oder PHVA Vergaser.
      VB: 25€
      ~Doppler Venturi Airbox gebraucht und leicht angepasst da es damals im Chassi eng zu ging, passend für PHBG oder PHVA Vergaser.
      VB: 15€
      ~Airbox für SHA Vergaser mit sehr grober Filtermatte, ideal für Mini Rahmen da sehr flach und trotzdem hoher Luftdurchsatz.
      VB: 15€
      ~Düsen (M6 Hauptdüsen 72,82,84,86) (M4 Nebendüse 45)
      je 1€
      ~BZM Zylinder 40ccm³ 3 Kanal mit Kolben, Kopf und Domecap. (Schleifmaß AA)
      Kreuzschliff und Kolben sind wirklich noch Tadellos, Cap hat minimale Einschläge vom Vorbeseitzer funktioniert aber tadellos.
      Hauptströmer minimal angepasst.
      VB: 125€
      Alle Preise sind Verhandelbar, aber im fairen Rahmen und wer mehr kauft bekommt mehr Rabatt ;)
      Da es sich um einen Privatverkauf handelt, kein Umtausch, Rücknahme oder Garantie.
      Versand kein Problem gegen Kostenübernahme, Zahlung per Überweisung & PayPal möglich.
      Wie gesagt, hier kein Spam ... Schreibt mir eine PN.
      Cheers PixXeL90 :bier:
      Mehr als ein gewöhnliches Team !!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 25 mal editiert, zuletzt von PixXeL90 ()
