Dm Telai Factory RR Bj 2012 Hobby aufgabe Komplettpaket auch Tausch mögl.
    • Dm Telai Factory RR Bj 2012 Hobby aufgabe Komplettpaket auch Tausch mögl.
      Hallo Liebe Minibike Gemeinde
      Da ich seit zwei Jahren nicht mehr zum Fahren gekommen bin, habe ich mich dazu Endschlossen leider mein Hobby Pocket Bike fahren komplett Aufzugeben.
      Abgeben wird ein Allround Paket bestehen aus einer DM Telai Factory RR Baujahr 2012 + sehr viel Zubehörteile.
      Die DM Telai wurde 2013 vom LRC Racing Team aus Italien importiert und in 2013 sehr wenig bewegt. In 2014 wurde sie nicht gefahren und ich habe sie dann ende 2014 übernommen. Es wurde dann eine Komplette Revision erledigt (alle Lager Kolben, Kupplung, Kurbelwelle, Membran, Wasserpumpe und viel weitere Teil erneuert). Zusätzlich habe ich Vorne eine Gustav M Bremse montiert welche auch Komplet neue Membranen sowie neue Bremsflüssigkeit erhalten hat. In 2015 ist sie dann von mir sehr oft in Ettlingen gefahren worden.
      Ende 2015 wurde wieder eine Revision sowie eine komplette reinging gemacht.
      Da sich Anfang 2016 bei mir einiges Privat geändert hat, wurde das Pocket bike 2016 und 2017 nicht bewegt. Somit ist sie eigentlich für ihre 5 Jahre nicht sehr oft bewegt worden.
      Das Paket ist auch perfekt für Einsteiger in das Hobby Poket Biken geeignet es beinhaltet sehr viel Zubehörteile sowie alle Spezial Werkzeuge die zum Warten benötigt werden.
      Durch die vielen Zubehör Teile, von denn fast alle Neu sind, sollte das Poket Bike auf jeden Fall die nächste Saison ohne Kauf von weiteren teilen überstehen.
      Die Grüne Verkleidung wurde Professionell lackiert und anschließet etwas beklebt. Sie ist in sehr gutem Zustand bis auf ein paar kleine Abschürfungen an der Sitzbank hinten rechts.
      Es ist eine zweite Rot Weiße Verkleidung dabei welche sich optimal zum Üben eignet da diese schon starke gebrauchspuren aufweist und es sommit nicht schlimm ist wenn das Bike mal unter einem wegrutscht.
      Ich würde die DM Telai auch Tauschen. Bin im Allgemeinen offen für alles wie zb High End Elektro Artikel, vollgefederte Mountainbikes, Antiquitäten und zB Drohnen.
      Preislich hatte ich mir 2200 VHB vorgestellt.
      Ich möchte das Bike und die Teile zusammen und komplett abgeben .
      Die DM besitzt folgende Ausstattung:
      BZM 50ccm Wassergekühlt
      Racing Wasserpumpe Rot Eloxiert
      Delorto 21 Vergaser (leider nicht erkennbar welcher genau das das LRC Team die Bezeichnung weggefräst hat)
      Factory Gabel
      Kompletten Alurahmen
      Großen BZM Racing Wasserkühler
      Rote Silikonschläuche und natürlich alle weiteren Factory Teile
      Im Stet enthalten Zusatzteile sind:
      1x Original DM Telai Montageständer
      1x VA Montage Ablage passen für den Ständer
      1x BZM Pocket Bike Abdeckung
      1x Zusatzverkleidung in Rod Weiß mit starken Gebrauchspuren
      1 Satz Regenreifen
      1x PMT T41 C Neu
      1x Gedreht und Gefräste Gabel sehr stabil ausgeführt. War fürs Indore Fahren gedacht kam aber leider nie zum Einsatz.
      1x Neu BZM Gold Kurbelwelle
      1x Neu Zylinderkopf Rot
      1x Neu Malossi Luftfilter Rot
      Sehr viele Düsen
      1x neuer Benzin Filter
      2x Satz Bremsbeläge für Formula Bremse
      1x NGK Zündkerze
      3x Ritzel vorne
      1x Ersatz Starterseil
      1x Dichtungssatz
      2x POM Rundstäbe Ersatz für hintere Schwinge
      1x Kettenschloss
      1x fiberglas Membran
      1x Neu 5 Ersatz Gummihülsen für Verkleidung
      1x Neu 2 Motorhülsen
      1x Neu Wasserpumpen Revisionsset (Lager, Simmer Ringe, Wasserschaufelrad und Antriebsrad)
      2x Factory Schrauben Abdeckungen Rot elox
      2x Neu Zweibacken Kupplung Satz
      1x Neu 2 Wasseranschluss schrauben
      3x Verkleidungshülsen
      1x Drehzahlmesser
      1x Nadel
      1x Kurbelwellen Keil
      1x Tankdeckel
      1x Neu Benzinschlauch Kupplung
      1x Neu Satz GRC Fußrasten
      3x Polini Fußrasten
      1x unbenutzt Stage 6 Boost Botle
      1x Gebrauchte BZM Gold Kurbelwelle
      1x Magura Gustav m Sinter Bremsbeläge
      1x Magura Gustav m Normal Bremsbeläge
      1x 3 Backen Kupplungshalter
      1x 2 Backen Kupplungshalter
      1x Zocchi sport Ketten Werkzeug
      1x No Name Ketten Werkzeug
      1x Pollrad Abzieher
      1x Kopplungsabzieher
      1x Steckschlüssen für Kupplungseinstellung
      1x Ritzel Schlüssel
      1x Reifen Montage set
      8x Oringe für Wasserpumpenantrieb
      1x Benzinschlauch
      1x Neu BZM Auspuffwolle matte
      1x Polo Auspuffwolle Lose
      1x No Name Drehzahlmesser
      1x Formula Vorderrad Bremse Komplett
      1x Endschalldämpfer Ausruf
      1x DM Brotscheibenschutz
      1x Verschiede Alu Montage Teile für DM
      11x Zocchi Sport Mastersatz Kettenblätter
      2x Neu Zocchi Sport Mastersatz Kettenblätter
      5x Kettenblätter
      Viel Ketten
      1x Neue CS Racing Kette
      1x DM Telai Seitenständer für Fußraste
      2x 6202 Lager für Motor
      + viel weitere Kleinteile
      1X Castrol Chain Lube Racing
      1X Castrol Power Racign 2T öl noch 750ml
      Bilder sagen Natürlich mehr :
      Weitere Bilder gibt es in meiner DrobBox:
      dropbox.com/sh/dgsyxoi72yhzm7n…SO82oeLJbOiXbrfTT6Ga?dl=0
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von TC123 ()
