Aspen und Kerzenbild??
    • Wie viel bist du denn gefahren?
      Ist schon sehr Weiß, hatte ich so noch nie.
      Aber berechtigte Frage :suche:
      Laut den Spezialisten soll es bei Aspen ja gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar gar keine Rückstände geben :whistling:
      Gruß Roland :bier:
    • Wie schnell ändert sich die Kerze, 20min. od 2h, das ich mal eine richtung hab.
      Setup:
      40er Lk C1 Motor.
      Vergaser Phbg 19 rep
      Mischrohr AN 266
      Nadel auf 2ter Rille von oben, Nadel original( nicht beschriftet).
      Nebendüse original( nicht beschriftet).
      Hauptdüse war 98 drinn, was ich aber nach kurzer zeit gleich geändert hab, weils schon nach kurzer fahrt richtig warm wurde zwischen den Füßen. Hatte nur noch eine 105er dabei aber wurde gleich besser.
      Bin dann noch ca. 1,5h gefahren, aber nie volllast da ich den Motor zum einfahren noch schonen will.
      Die frage ist jetzt soll man zum Vergaser einstellen eher Mische tanken od ändert sich die Kerze auch mit Aspen.
      Gruss Dradiwaberl
