Hey
kann das sein, dass der W50er von der Ultima nicht richtig in das B1 Chassis passt ?
Ich hab gestern mal angefangen die obere Motorhalterung für unseren W50 im B1 (Kit-) Chassis anzufertigen (möchte ein Zweitbike aufbauen). Soweit kein Problem.
Der Motor sitzt schön mittig und das "Spaltmaß" stimmt von der Ausrichtung Motor zu den Gussteilen des Rahmens überein, d.h. er sitzt weder zu weit nach vorne/unten noch zu weit Richtung hinten/oben.
Mein Problem ist nun, daß der Tank an der Unterseite auf der Oberseite des Reso aufliegt.
Ich kann die Sitzbankverkleidung an der vorderen Befestigung(sschraube) etwas unterlegen (3-5mm) dann habe ich durch den entstandenen anderen Winkel Platz/Luft zwischen Tank und Reso, da der Tank von dem Tankdeckel mit nach oben gezogen wird. Der Tank liegt halt dann nicht auf dem Chassis auf (was er aber sollte), oder ich unterlege den Heckträger an den beiden Befestigungen vorne um ei paar mm.
Hatte von Euch schonmal dieses
"Phänomen" ?
Ich dachte das Ding passt Plug & Play - egal ob im Ultima oder B1 Chassis...
Ist ja jetzt nichts dramatisches - wollte nur wissen ob einer von Euch das auch schon hatte.
Über (qualifizierte !) Antworten würde ich mich sehr freuen.
Schönen Feiertag Euch allen !
,kann das sein, dass der W50er von der Ultima nicht richtig in das B1 Chassis passt ?
"Phänomen" ?
.Ist ja jetzt nichts dramatisches - wollte nur wissen ob einer von Euch das auch schon hatte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TOM1112 ()
