Provokant, Verstörend und mit solch Aggression gleicht einem Ballett in Perfektion.
1. Verkleidung:
GFK Verkleidung, Pistolen Lackierung, Teilbarer Verkleidungshalter, alle Verkleidungsteile wurden Gecuttet und umgeformt um die Optik komplett zu Verändern. (Vorderes und Hinteres Schutzblech wurden Spitz geformt, vorderes Schutzblech bekam eine Auspahrung mit einer zweiten Kieme, Vollverkleidung wurden an der Seite Material abgenommen, der Seitliche Lufteinlass vergrößert, die Vollverkleidungskanzel wurde komplett umgestaltet, Selfmade Sitzpat aus Zellkautschuk.
2. Rahmen/Fahrwerk:
Haubtrahmen Standard Stamas srr, Factory Fußrasten Mehrfach Verstellbar, Factory Kühlerhalter, Handgemachte Bremssattelhalter Vorne und Hinten, Stamas Factory Kettenspanner, Stamas Kettenradschutz.
3. Bremsanlage:
Vorne: Gatorbrake Alligator 8 Kolben Bremsanlage mit Großer Alligator Handpumpe.
Hinten: Gatorbrake Alligator 4 Kolben Bremsanlage mit Großer Alligator Handpumpe.
Alligator Surpreme Bremsleitungen mit Kevlar Einlage.
Befüllt mit Shimano Mineralöl
Dm Bremsscheibe Vorne, Stamas Factory Bremsscheibe Hinten.
4. Motor:
BZM 620 Motor 50ccm, Goldwelle, Light Kolbenbolzen, Giracing Kupplungskorb, Bzm Kupplungsglocke, Cs Racing Starter, Bzm 3 Backen Keflar Kupplung, Bzm Zündung mit NGK ZK- Kabel und Stecker, Vestellbares Zocchi Polrad, Bzm Zündung, Hochleistungszündkerze Denso Iridium Racing IW01-27 5714, Polini Ritzelschutz.
Der Motor wurde von der Firma Feimec aus der Schweiz Bearbeitet.
5. Einlass:
BZM Membranblock Red mit Carbon- Membranen, BZM Ansaugstutzen, Dellorto 21 Blackracing mit Geiger Setup, Polini Big Evolution Luftfilter, Rote Silikon Benzinleitung, Zocchi Benzinhahn, Rote Gaszughülle.
6. Auslass:
Bzm Auspuff 50ccm mit A Krümmer, MHR Team Endschälldämpfer mit Echt Carbonhülle, Polini Esd Halter.
7. Felgen/Reifen/Antrieb:
Vmc Felgen, Dm Naben, PMT 90 /110 T41 Reifen, Giracing Kettenrad, KMC gehärtete Kette, Zocchi Ritzel.
8. Gabel/Lenker:
25mm Stamas Aluminium Gabel, Tomaselli Gasgriff, Dm Gabelbrücken, Dm Schutzblechhhalter,
Eloxierte Holmabschlusskappen, Thomaselli Griffgummis, Lenkerenden, Polini Lenkerklemmen, Polini Gp3 Bremsscheibenschtz, Großer Matris Lenkungsdämpfer
9. Kühlsystem:
Großer BZM Kühler, BZM Factory Wasserpumpe mit Großem Antriebsrad (Betrieben über Kupplungsglocke), Rote Imprägnierte Silikon Wasserschläuche, Zugeschnittene Polini Wasserpumpencover.
10. Sonstiges:
An nicht tragenden Teilen wurden Aluminium Schrauben verwendet, Verkleidungsteile sind mit Gummi oder Zellkautschuk an den auflageflächen gedämmt, Stahl Innensechskant Schrauben mit Eloxierten Aluminium Umhüllung wurden auch Verbaut geeignet für Tragende Teile, Giracing Alu Tankdeckel, Aluminium Startergriff, Schriftzug an Habelholm.
Update 1: (09.07.18)
Update 2: (19.12.18)
Hoffe es Gefällt Gruß Roland
1. Verkleidung:
2. Rahmen/Fahrwerk:
3. Bremsanlage:
4. Motor:
5. Einlass:
6. Auslass:
8. Gabel/Lenker:
9. Kühlsystem:
10. Sonstiges:
