Was haltet Ihr von diesem Tuning-Kit ???
    • Original von ExOdUs
      Die beiden ersten Bilder in den Thread sind von der ALutec, nicht von der SHO!!! Nicht verwechseln!
      Jetzt glaube ich das möglicherweise meine Aufregung über die besser Qualität als auf den Bildern von Exodus auf einem Missverständniss meinerseits passiert sein kann .
      Hier scheint Sherlock beim Vergleich die ersten 2 Bilder gemeint zu haben, und da hätte ich mich dann gar nicht aufregen zu brauchen.
      Aber unter erwachsenen Leuten kann man das ja wieder regeln wenn mal ein Ausrutscher passiert, was ich natürlich auch gemacht habe.
      Grüsse Gottfried
      fun-shop.at
      [CENTER][/CENTER]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Vorderweckenbeisser ()
    • Original von Vorderweckenbeisser
      Original von ExOdUs
      fun-shop.at
      Das hab ich aber auch gut genug (ge)beschrieben :D
      Hier mal der entsprechende Auszug ;)
      Vorwort zu Alutec:
      Bis jetzt waren ja nur die kleinen Unterschiede zwischen der alten und der neuen Alutec bekannt. Auspuff, vorverlegter AGB, und die neue Bremsseilführung. Die vareirenden Übersetztungen sind darauf zurück zu führen, das die Chineesen einfach alles verbauen was ihnen gerade in die Hände fällt.
      Aber einmal einen Motor von der "neuen" Alutec geöffnet (Hersteller Buyang <-da kauft z.B. Welink ein) treibt es einen das Wasser in die Augen, und hier muss ich Zottl klar zustimmen das es wirklich unter aller Kanone ist...
      Die folgenden beiden Bilder wurden mir von Sir Venom zur Verfügung gestellt. Darauf sieht man die mieserable Zylinderverarbeitung und die unterschiedlich dicken Backen der neuen Alutec KW.
    • Was haltet Ihr von diesem Tuning-Kit ???
      Ne, ne Gottfried, das war mein Fehler. Ich habe in der Hitze des Gefechtes die Bilder verwechselt. ExoDus hat ja mehr als deutlich geschrieben, dass die Bilder von der Alutec stammen.
      Die Aussage von mir bzw. meinem Lieferanten ist damit hinfällig was die Qualität des SHO Motors betrifft. Danke für die Aufklärung.
      Vielleicht ist es eben doch kein Vorurteil, dass wir Schweizer etwas langsam sind.
      Jetzt bin ich aber mal gespannt wie die Alutec-Motoren aussehen wenn sie geliefert werden. Von denen hab ich auch noch ein paar einpacken lassen.
      Schöne Grüsse, Stefan
      [CENTER]----------------------------------------------
      Lieber Fernsehschlaf als radioaktiv.
      ----------------------------------------------[/CENTER]
    • Ja solche Sachen passieren dann, wenn man nicht denn ganzen Tread liest.
      Habe halt diesen Beitrag gelesen und ohne noch mal alles zu kontrollieren und nach hinten zu lesen drauflos kritisiert. Nachdem ich nur diesen Beitrag gelesen habe, glaubte ich " eine bessere Qualität der Kurbelwelle auf den Fotos von Exodus " es geht da um die Banshee Kurbelwelle, und die ganze Sache war dann auch etwas unglücklich formuliert, und dann ist es halt zu dieser Kritik gekommen.
      Ist aber inzwischen alles wieder geregelt.
      Ich freue mich schon auf nächste Woche, fahren für 7 Tage nach San Mauro Mare mit den österreichischen Meisterschaftsbikern auf Trainingswoche.
      Übrigens meine Lieferung kommt am 18 04 2006, da kannst du dann die
      C 2 abholen, vielleicht kannst du mir dann auch die GP3 Rep. für Ixarus mitnehmen und ab Deutschland versenden, da dies von Österreich aus
      doch recht teuer ist.
      Grüsse Gottfried
      fun-shop.at
      [CENTER][/CENTER]
    • @ Sherlock
      Nein Sherlock, ich will ganz sicher keinen Streß machen. ;)
      Und das auch Händler hier zahlreich vertreten sind, ist ja eine Bereicherung
      für's Forum, und mir mehr als recht. :bussi
      Und ja du hast recht, du meindest nie direkt das deine Sachen eine bessere
      Qualität als alle anderen haben, nur kommt's halt manchmal so rüber.
      Also nix für ungut, ich will ja auch das wir uns alle vertragen und ganz toll
      lieb haben. :D :D :D
      Und die besagten Alutec Bilder von Exodus dürften wohl die Ausnahme
      darstellen, da mir sowas bei einer Alutec sonst noch nie unter die Augen
      gekommen ist.
      Bei meiner Alutec zum Beispiel war die Verarbeitungsqualität außerordentlich
      gut.
      Da nun (hoffentlich :dogeyes) alle mißverständnisse geklärt sind, freue ich
      mich weiters auf ein gutes Gesprächsklima. :dafuer:
      lg
      Jürgen
    • Original von jupo
      gekommen ist.
      Da täuscht du dich aber gewaltig!
      Von den letzten 5 geöffneten Alutecmotoren der "neuen" Serie waren mind 2 so wie du es auf den Bildern siehst!
      Auch eine "gute" Alutecmotorenverarbeitung der "neuen" Serie, ist keinesfalls Vergleichbar mit der Verarbeitung der "alten" Serien.
      Vergleich mal nur die Gußverarbeitung der Überströme von der neuen <-> alten. Aber bitte nicht gleich Weinen :D
    • Original von Schraubär
      weil alle immer sagen, dass der ADA so krass abgeht bin ich da jetz auch schon am Überlegen..er is nur extrem Teuer komplett.. jetz hab ich mir überlegt, könnte man den ADA mit dem Zylinder und dem Kolben von nem zweiteiigen Bigbore fahren??
      Das sollte kein größeres Problem darstellen, die Maße sind ja angegeben
      bei Ada, in mm umgerechnet:
      Durchmesser oberer Absatz: 49,657mm
      Mindesthöhe des Absatzes: 3,048mm
      Laufbahnlänge ( von der Zylinderfußdichtfläche bis Oberkante, also
      Kopfdichtfläche): 57,785mm
      Die Maße des "normalen":
      Durchm. Absatz: verschieden, hab 3 gemessen 49,9 -50,1mm
      Höhe Absatz: verschieden, ebenfalls 3 gemessen 6,25 - 9,6mm
      Laufbahnlänge: mir sind 2 Ausführungen bekannt, 57,75mm und
      59,5mm, bei beiden Varianten war dieses Maß ok.
      Mehr als mal kurz abdrehen ist also nicht nötig, kann man aber auch
      gleich nen geköpften einteiligen mit 44mm nehmen. Das hat sogar
      Vorteile, 1. billiger und 2. stört beim geteilten BB das rechtwinklige
      Ende des Stützkanals beim umgestalten. Sowohl der Ada als auch der normale geteilte Zylinder sind ja auch nichts anderes als abgeschnittene und nachbearbeitete Serienzylinder.
      Ich hatte vor einiger Zeit auch vorgehabt den Ada-Kopf zu benutzen,
      nach 3 erfolglosen Versuchen das Teil einzeln bei Händlern zu erwerben aber aufgegeben.
      Ich betrachte die Brennraumform des Domecaps als Hauptgrund für
      die Mehrleistung der Ada-Kits, denn der sonst übliche Zylinderdeckel
      hat nicht nur falsche Maße, es entsteht auch noch eine negative Quetchspalte.
      Gruß Axel
    • hehe....sorry wenn ich euer gefecht störe aber kann mir einer von euch vielleicht nen gut verarbeiteten zylinder für meine C1 LK besorgen ???
      der jetzige AOLI zylinder ist wie exo mich schon gewarnt hatte....BOAH SCHLECHT........
      Wenn einer mir aus meiner missligen lage helfen kann so möge er mich doch bitte eine PN mit nem konkreten angebot senden....
      DANKESCHÖN....
      weitermachen..... ;)
    • Original von hammer
      Sorry, wenn ich so einen etwas älteren Thread wieder aufleben lasse!
      Aber woher bekomme ich ADA Zylinder und weitere Tuningteile?
      Ich meine mal einen ebayer gesehen zu haben der Zylinder mit 15:1 und 17:1 verkauft!
      Ist das möglich?
      Kennt wer Händler (besser Onlineshops)
      Also ich war mal bei KD-Warenhandel in Essen-Werden, der hat diverse ADA-Tuningkits auf Lager gehabt.
      Ich habe sie mir auch angeschaut, einfach nur klasse von der Verarbeitung.
    • Original von bpese
      Den originalen ADA KiT müsste Chris - ill.legal.de - auch am Laager haben.
      Ein weiterer ADA Lieferant ist minimods.de , mit denen bin ich momentan wegen dem Zylinderkopf für die SHO in Verhandlung.
      Das Teil kommt auch in den SHOP, und das um einiges Günstiger als bei KD-warenhandel.
      Original von bpese
      Da hast Du recht, vor allem wenn Du online bestellst. Der hat meißt günstigere Preise, wenn Du das vor ort kaufst! ;)
      Aber Es gibt GÜNSTIGERE. Für mich ist es nur praktisch, da ich nur 25 min dahin fahren muß und alles wichtige bekomme.
