Hallo, ich könnte Hilfe gebrauchen.
Ich habe einen Mach1 Roller mit Zweitakt Motor den ich ohne Tank erstanden habe. Nach Montage eines Ersatztankes von einer Rüttel platte habe ich den Benzinschlauch an den dickeren Anschluss des Vergasers (Siehe Bild im Anhang) angeschlossen. Den dünneren Anschluss habe ich frei gelassen. Ich bekomme ihn aber so nicht zum Laufen.
Der Motor hat Kompression und ein Zündfunke ist auch vorhanden. Den Vergaser habe ich auch schon erneuert weil ich dachte das es vielleicht an ihm liegt. Wenn ich den Pumpball am Vergaser pumpe kommt aus dem dünneren Anschluss Benzin gespritzt.
Mit Startpilot springt das Teil an aber nur kurz, es kommt einfach kein Benzin in den Zylinder (glaube ich zumindest).
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Habe ich den Vergaser vielleicht falsch angeschlossen? Muss der Rücklauf evtl. auch angeschlossen sein?
Ich komme da nicht weiter.
Gruß Holger
Gruß Holger
