Erstmal Grüße an die Community
seht es mir nach wenn diese Fragen schon woanders beantwortet wurden. Habe mich so gut es mir möglich war in alles mögliche reingelesen...
Habe mir vor kurzem 2 Bikes günstig gekauft.
Problem beim ersten Bike,
Es springt gut an und läuft sehr ruhig nur dreht sich gar nichts wenn man Gas gibt, säuft dann auch ab... Kette bewegt sich kein Stück
Der hintere reifen lässt sich auch nur schwer drehen, aber der Motor sollte es eigentlich schaffen den zu bewegen...
Meine Frage, was genau ist kaputt und ist das noch zu retten?
Beim 2 Bike...
Habe es wie in der Anleitung beschrieben und auf YouTube zu finden den Vergaser komplett gereinigt (viel mit Bremsenreiniger gearbeitet) und habe auch wirklich alles sauber bekommen.
Lief dann auch ordentlich, den Choke kann ich aber nicht zurückstellen da mir das Bike dann sofort absäuft..
Habe es auch mit der Vergaser Schraube (glaube für Standgas) einigermaßen hinbekommen, erst ganz rein und dann 2.5 Umdrehungen raus...
Wenn ich ein bisschen fahre, oder ohne Gewicht Gas gebe geht es nach kurzer Zeit aus.
Habe gelesen, dass es evtl mit dem Benzinhahn zusammen hängen könnte und habe mir einen neuen bestellt...
Kann es evtl noch was anderes sein?
Der Vergaser tropft leider auch, also müssen die Dichtungen irgendwie im A... Sein. Habe mir einen "tuning Vergaser" bestellt und hoffe das hilft.. dauert leider bis der da ist (China)
Was mir aber auch aufgefallen ist, nachdem das Bike dann eigentlich ordentlich im standgas gelaufen ist, ist unter dem Motor schwarzes Zeug rausgelaufen (vermutlich Öl) , heißt das i muss den Motor auseinandernehmen und neue Dichtungen drauf klatschen? Und/oder die Mischung statt 1:25 auf 1:50 machen
Hoffe auf euer Know how und eure Erfahrungen
Beim 2 Bike...
