Neuling hat paar Fragen
    • Danke Jungs :thumbsup:
      Noch kann ich den Kram ja abbestellen... Ich habe auch erstmal drüber nachgedacht einen Gegenüber wegzubrechen aber war mir dann doch zu unischer...
      Ich versuche halt mein bestmöglichstes irgendwie selber klarzukommen ohne anderen auf den Geist zu gehen aber funktioniert nicht :whistling: kommt nur scheiße bei raus
      @TOM1112
      Was möchtest du für dein Lüfterrad haben?
      Wenn man jeden 2 wegbricht, was genau bewirkt das bzw. was verspricht man sich davon?
      Ja mit der Suche ist eine gute Idee, soweit habe ich gar nicht gedacht... :sleeping:
      Ne auf dem Filter habe ich kein Pfeil entdecken könne, werde aber mal genauer nachschauen... das war ja das Set, ein Filter alleine 7€ und mit Vergaser 12€ Wollte mich nicht lumpen lassen :whistling:
      Stimmt, an Ersatzteilen wird es mir nichtmehr mangeln :rofl:
      Vielleicht lass ich mir die Motoren trotzdem kommen und bau die bei gelegenheit in ein Kettcar oder so... werd ich mir noch überlegen...
      Kein Problem, mit Ironie kann ich umgehen :D
      @Dradiwaberl
      Danke für den Tip, werd ich machen :thumbup:
      Noch eine Frage weil ich heute verzweifelt bin, muss ich die Kupplung rausmachen um den Motorblock in 2 zu teilen? Also um an die Dichtung (auf dem Bild) zu kommen?
      Habe es nicht hinbekommen und da mir das Ding ja gebrochen ist habe ich schluss gemacht...
    • Das wäre so ein Abzieher, ob genau der jetzt passt weiß ich nicht, sollte auch in einem Werkzeugladen oder Baumarkt zu bekommen sein, da kannst deinen Motor mitnehmen und gleich probieren ob er passt, ist auch für das Lüfterrad sehr hilfreich.
      amazon.de/Abziehersatz-Univers…gerabzieher/dp/B0749M3S2F
      Alle Teile vor dem zusammen Bau reinigen(Waschbenzin, Bremsenreiniger oder ähnliches), dann beim Zusammenbau alle Lager, Kolben, Kolbenbolzen mit etwas Zweitaktöl benetzen. Dazu gibt es aber hier einige how to do Anleitungen.
    • Hab mal rumgekramt...
      Das Lüfterrad (auch Polrad genannt), welches du bräuchtest, hab ich an meinem Motor leider schon verbaut. Auf dem Foto siehst du aber wie man dieses bearbeiten kann.
      Für die beiden die daneben liegen bräuchtest du einen anderen Pullstarter.
      Da gibt es nämlich auch verschiedene.
      Das verbaute kann ich dir aber leider nicht verkaufen.
      Sorry - musste erst nochmal nachschauen was ich hier rumliegen habe - ist alles schon so lange her mit dem Chinazeug. Ich dachte ich hab noch ein gleiches wie das von dir verlinkte "easy Pull".
      Die beiden anderen könnte ich dir natürlich zuschicken.
      Gruß, Tom
      Edit:
      Auf dem Bild siehst du übrigens einen guten alten Big Bore3 mit 16er Dellorto SHA.
      Der Big Bore3 soll angeblich der beste sein
      (ob das tatsächlich stimmt weiß ich nicht).
      Liegt alles schon seit Ewigkeiten bei mir rum - ich sollte meine gute alte Lucky mal wieder zusammenbauen.... :/
      Einen Abzieher kannste dir locker selbst bauen.
      Das könnte dann in etwa so aussehen:
      Die angespitzte Inbusschraube ist eine M8
      (in die Platte ein M8 Innengewinde bohren !)
      Die beiden anderen (äußeren) Bohrungen der Platte haben Durchgangsbohrungen (ohne Gewinde!)
      Meiner Meinung nach die beste und sicherste Art von Abzieher.
      Das Bild zeigt aber einen Abzieher für Blata - dient also nur zur Veranschaulichung.
      Hoffe, ich konnte dir damit etwas weiterhelfen. :) :bier:
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von TOM1112 ()
    • @Dradiwaberl
      Ok, hab den mal bestellt. Hoffentlich passt alles, werde ich mitteilen.
      @knie90
      Danke für die Info :thumbup:
      @TOM1112
      Schade, dann lass ich mir den anderen kommen und bei dem wo schon einer fehlt werde ich auch einfach mal jeden 2 wegbrechen :D
      Ich habe mir ja den 16mm Sha geholt.
      Nicht schlecht der selbgebastele Abzieher :thumbsup: Aber sicherlich werde ich das Teil in Zukunft für verschiedene Sachen verwenden können und habe mir deswegen das 3tlg Set bestellt.
      Jetzt wieder bisschen abwarten und hoffentlich am Wochenende mal die erste richtige Fahrt starten :rolleyes:
      Danke für die ganzen Tips und schnelle Antworten :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Klasse Community :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :bier: :bier:
    • Das mit den verlinkten Abziehern wird nicht funktionieren !
      Der Abstand vom Lüfter zum Motorgehäuse ist zu gering.
      Das heißt, du wirst den Abzieher nicht gescheit ansetzen können.
      Zudem wäre mir die Hebelkraft zu groß für den Lüfter. Da dieser aus Guss ist, besteht auch die Gefahr daß er bricht.
      Edit:
      Sehe gerade dies war mein 1000. Beitrag :bier:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TOM1112 ()
    • @TOM1112
      Werde ich mal morgen probieren mit dem abzieher.
      Heute kamen die Motoren und einen konnte ich schon verbauen, läuft ohne Probleme :D :thumbsup:
      Den 2mach ich morgen und gucke dann auch Grade was mit dem alten nicht stimmt.
      Danke für die ganze Hilfe :thumbsup: :thumbup: :bier:
      Der Gaszug ist etwas zu lang, wie bekomme ich den am besten kürzer? Am Gashahn selbst? Mit dem neuen Vergaser hat das Kabel etwas Spiel bekommen
      ...wenn, dann am Griff kürzen, da der Nippel am Vergaser angelötet ist. Wenn dein Zug auch am Griff angelötet ist, dann besorge dir einen der individuell kürzbar ist.
      Zuerst die Hülle ans Pocket anpassen, dann den Seilzug.
      ebay.de/itm/Seilzug-Hulle-Nipp…c22d78:g:-lYAAOSwRrJdI1fJ
      ...mach ich auch immer so !
    • Grüße
      Habe mir das jetzt nochmal mit dem Benzinfilter angeschaut und werde nicht schlau draus..
      Der Pfeil zeigt nach oben und die Schrift (aaa) passt so, dann wäre das kurze Ende unten.
      Zeigt der Pfeil wo oben ist oder soll er die Flussrichtung anzeigen, weil beim 2 bike (nitro)
      Zeigt der Pfeil nach unten... So dass das große Ende unten ist 8| ?(
      Wie rum ist es richtig?
