Tuning
Hallo
Starter abnehmen dort ist neben dem Polrad die Wasserpumpe verbaut. Wird über einen o ring vom Polrad angetrieben.
Wasserpumpe und Polrad laufen im Uhrzeigersinn.
Viele machen in den Starter ein Loch oder mehrere um von außen zu erkennen ob die Pumpe läuft. -
Ja zur einmaligen Überprüfung reicht auch.. den Starter runter machen.. und am Polrad drehen, wenn sich Synchron dazu das Wasserpumpenrad dreht dann erst mal gut..
Bisschen Größere Löcher Reichen um es zu beobachten oder eine Größere Aussparung so habe ich es gelöst..
Bei der c1, oder man kann schon sagen Allgemein bei den Pocket Bike Wasserpumpen..
.. am besten nicht Trockenlegen und dann auch noch Großartig bewegen. das ist Gift für den/die Simmerringe und andere teile in der Pumpe.
Gruß Roland
Danke euch beiden
Mach doch oben wieder deine ursprüngliche Frage rein und einen neuen Thread zum neuen Thema sonst findet man über die Suche nur Unsinn.
Auch die Überschrift am besten wieder zurück ändern.
Zum neuen gefragten gibt es in der Luftgekühlt Sektion ca 3 Tage Lesematerial zum Thema tuning.
