erstmal danke an alle dir mir helfen können.
Also ich habe ein 125ccm PitBike und ich habe es schon sehr lange. Ich hab es nun nach ein paar Monaten wieder angemacht und wollte etwas etwas fahren. Aber wenn ich die Kupplung ziehe dann bleibt die Kupplung einfach offen. Also wenn ich dann den kleinen Hebel am Motor unterdrücke könnte ich einen Gang einlegen. Was ist jetzt das Problem? Ich denke mal die Feder an dem Hebel am Motor wird nicht zu schwach sein. Kann es sein das die Kupplung klebt wegen falschem öl? Ich hab mal ein Ölwechsel gemacht, hat aber nichts gebracht.
Grüße Rico
Grüße Rico
