150ccm Quad mit lifan Motor
    • Servus,
      Also wenn ich die kryptischen Angaben recht verstehe dann lief das Ding bevor du einen Luftfilter drauf gemacht hast?
      Wenn du den wieder entfernst dann sind die Probleme weg?
      Ein Luftfilter erhöht den Ansaugwiderstand und damit wird das Gasgemisch fetter weil weniger Luft auf die selbe Menge Benzin trifft.
      Wenn der Luftfilter also korrekt sauber ist, dann montieren den und mach eine kleinere Düse in den Vergaser rein. Eventuell musst auch die Nadel eine Kerbe tiefer hängen.
      Bleibt am Gas,
      Pockemon-Man
