Hallo zusammen,
ich hab mir über den Winter ein gebrauchtes Pocket Quad geholt, das ich wieder fit& ein wenig schneller machen möchte.
Folgendes wurde daran gemacht:
- BigBore 3- Kit verbaut
- Fiberglasmembrane
- Dellorto Sha 16/16
- Snakepipe besorgt
Nun habe ich am Wochenende den Motor mal eingebaut (noch am Standard-Auspuff, da der Snakepipe doch noch ein wenig Anpassungsarbeit erfordert).
Sitzt alles sehr gut, der umgebaute Motor sprang sofort an und lief- nach etwas Justieren an der Leerlaufschraube- sauber im Leerlauf.
Motorseitig absolut keine Geräusche; kein Schleifen o.Ä.- nur gut Lärm hinten raus
Also drauf und ne Proberunde drehen- und da war die Luft raus. Der Motor geht ein wenig über Leerlauf hoch, bleibt dann aber konstant so, man fährt mit 5 km/h konstant weiter.
Ohne Last, mit frei drehenden Rädern, dreht er zwar hoch- aber längst nicht so hoch wie mein (standard) Pocket bike- und seeehr träge.
Folgendes hab ich getestet:
- im Leerlauf Bremsenreiniger ans Gehäuse genebelt; zieht keine Falschluft
- Zündfunke ist stark
- Rocket Key= der letzte Sch..., damit wurdees in Früh- und Spätzündung noch schlimmer
Habt ihr vielleicht eine Idee? Der Sha wurde standardmäßig mit einer 82er Hauptdüse (5mm), Typ 1486 geliefert.
Danke euch und viele Grüße!
- Fiberglasmembrane
- Snakepipe besorgt
_____________________________
"Beschleunigung ist, wenn Dir die Tränen der
Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen."
