Pitbike will nach kurzer Zeit nicht mehr
    • Pitbike will nach kurzer Zeit nicht mehr
      Hi und zwar komme ich gleich zur Sache. Mein Pitbike 125ccm fährt einwandfrei ca. 500 Meter bis 1 Kilometer und geht dann einfach aus. Das ganze passiert das wenn man vom Gas geht. Danach lässt sie sich auch normal anschieben und fährt weiter, bis das ganze nach gefühlt 200m wieder los geht. Habe selber die Vermutung das sie entweder nicht mehr zündet und keinen sprit mehr bekommt. Sie is auch vor einigen Wochen ins Wasser gefallen, habe Ölwechsel danach 2mal gemacht, Vergaser 2mal gereinigt und die Elektrik getauscht. Die Spulen hinter der Schwungscheibe der Zündung sind auch trocken, Sprit müsste sie auch bekommen und habe somit auch keine Ahnung mehr wo das Problem liegen könnte denn kurz nach dem Starten läuft sie sauber und ohne Probleme bloß das man sie halt nur mit anschieben anbekommt. Danke schonmal für eure Hilfe im voraus. :)
