Da ich das ein oder andere China Pocketbike besitze und da diese auch Unterschiede haben, Plane ich eine Art "Reiskocher-Lexikon" zu machen (um selbst den Überblick zu behalten wenn unser Fuhrpark Zuwachs bekommt), bräuchte allerdings Hilfe, Da ich keine genaueren Infos zu den verschieden Typen im Internet Gefunden habe. in Meiner Sammlung habe ich aktuell 3 verschiedene Rahmentypen festgestellt und würde mich Freuen wenn man mir infos wie (Z.b. Baujahr, Neupreis, etc.) geben Könnte
Typ 1 (alt):
Nach meiner Vermutung Ist dieser Typ davon recht alt, da es sehr viele Unterschiede zu dem weit verbreitetem "Standard" gibt, Wie z.b. 2-teilige und deutlich kleinere Felge,
Kleinere Bremsscheiben, Verlegung der Bremszüge, komplett anderer Auspuff und einiges an der Verkleidung. (der Vergaser der mitkam wahr auch an vielen stellen anders als die neuen)
Typ 2 (Standard):
Von diesem Typ Habe ich sogar 2, die Verkleidung ist mit 5 schrauben Befestigt (4 am sitzt und eine vorm Tank), er macht den eindruck am weitesten "Entwickelt" zu sein (Falls man davon Sprechen kann), wie z.b.
Durchgängige Bremszüge, Bremssattel hinten ist Direkt an Rahmen und Achse Befestigt (Beim alten wahr da noch ein 5-8cm Blech zu "Überbrückung" an den Rahmen), man kommt leicht an die Schwimmerkammer u.s.w...
Typ 3 (Flickenteppich):
Von Diesem Typ habe ich nur eins, aber keine verkleidung.
Soweit ich sagen kann ist das eine Art Übergangsstufe allerdings, dennoch eigen.
Erkennungsmerkmale: Tank ist verschraubt, es sind auch nur 2 schrauben für verkleidung aber die vom alten passt nicht, neue 1-teilige Felge und Bremsscheibe, Hinterachse und Bremssattel sind allerdings nicht mit "Standard" Kompatibel
Typ "4":
im meinem Ersatzteillager habe ich ein Sitzt (nur das lederstückchen) mit 2 Schraublöchern Gefunden, bei dem die 2 Verkleidungsschrauben allerding Neber einander sind!? (Hab leider kein bild sondern nur eine Skizze)
Ich Hoffe man kann mir helfen, ich bedanke mich im Vorraus für jeden der es Versucht
Typ 1 (alt):
Typ 2 (Standard):
Typ "4":
