Minibike stirbt immer ab
  • Minibike stirbt immer ab
    Ich habe hier mal eine kleine Checkliste verfasst, die ihr abklappern könnt, wenn euer Bike nicht mehr anspringt.
    Als erstes solltet ihr mal den Tank überprüfen :D.
    Stirbt euer Minibike erst bei Vollgas ab, könnte es auch der Benzinschlauch sein. Schraubt den Tankdeckel runter und versucht eine gerade Strecke, mit Vollgas, zu fahren. Sollte es jetzt nicht mehr absterben, habt ihr euer Problem gefunden. Zur Lösung des Problems müsst ihr das Loch, das in dem Tankdeckel ist, mit einem Messer oder sonstigen Werkzeug vergrößern. Sollte dies auch nichts helfen müsst ihr einen verstärkten Schlauch kaufen. Testet einfach ob sich euer Schlauch leicht zusammen drücken läst. Ist das der Fall, besorgt ihr euch einfach einen härteren.
    Nein springt immer noch nicht an.
    Jetzt solltet ihr die Zündkerze überprüfen. Diese sollte eine rehbraune Färbung haben. Ist sie schwarz nimmt ihr eine Stahlbirste und reinigt sie. Ihr solltet auch gleich euer Gemisch oder den Vergaser abstimmen denn eurer Minibike läuft nicht gut ;).
    Sinnvoll ist es auch die Zündkerze mal durch eine andere zu ersetzen auch wenn diese Rehbraun ist und einen Zündfunken zeigt.
    Bei vollem Drehen des Gashahns muss der Vergaser ganz auf gehen. Das Gasseil ist mit dem Vergaser verbunden und öffnet diesen, logisch. Es kann aber sein, dass sich dieses Seil in der Verkleidung verhackt hat und somit den Vergaser nicht mehr ganz öffnet.
    Schaut noch mal euren Tank genauer an. Am besten demontiert ihr ihn und überprüft ob sich Treck in diesen gesammelt hat. Überprüft auch den Schlauch und den Benzinfilter. Bei Chinakracher kommt es durchaus mal vor, dass sie Schmutz oder Verpackungsreste im Tank haben.
    von Dinochris
    Es kann auch Vorkommen, dass der Schwimmer im Vergaser hängt.
    Einfach Vergaser aufbauen, am besten gleich Reinigen und dann den Schwimmer ein wenig nach unten drücken.
    von Parkplatzjäger
    Der Luftfilter kann auch verschmutzt sein. Schraubt ihn ab und reinigt in mit reinem Benzin. Nutzt dazu niemals Wasser. Wasser führt zu Fehlzündungen.
    mfg schmidi | Die Liste wird noch erweitert. Habt ihr noch Infos einfach PN.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von schmidi ()
