Neuer Malossi/ Polini 50cc Motor
    • Neuer Malossi/ Polini 50cc Motor
      Neu
      Ein Motor den ich mal in Auftrag gebaut hatte ist ungenutzt, also 100% neuwertig, abzugeben, da der Besitzer das Hobby an den Nagel hängen muss.
      Er möchte 450 Euro ( vb) dafür haben.
      Ich hab den Motor seinerzeit gebaut und hab noch so ziemlich alle Daten und Bilder bei mir, falls interesse besteht.
      Nagel neuer malossi 50cc zylinder mit kolben goldende Welle mit 38.9mm Hub
      Neue cs kupplung
      Volle Bearbeitung! Zylinder, kolben, Kopf, Gehäuse, Zündung ect.
      Das Polini Gehäuse bietet die Option ( ist derzeit auch so gedichtet) dass das Kurbelgehäuse wassergekühlt ist und den zylinder vom Fuß her zusätzlich mit wasser versorgt. Kann mit geschlossener Fussdichtung auch herkömmlich nur über Anschluß am zylinder verbaut werden.
      Ich hab seinerzeit den Motor nach Fertigstellung abgedrückt und auf Dichtheit geprüft, prüfdatum steht noch auf dem angeklebten Auslass.
      Der Motor lag seither luftdicht verschlossen und wurde zwar kürzlich in ein chassi gebaut, aber noch nie mit Wasser befüllt und gestartet,ist also noch neuwertig!
      Lange Rede kurzer Sinn... das ist ein neuwertiger Motor indem wirklich viel Arbeit drin steckt und ich nehme an der kann wirklich was .
      Das beim Preis vorne eine 1 mehr dran stand als ich den gebaut hatte muß ich glaub nicht erwähnen...das ding ist geschenkt ;(
      Hier ein paar Bilder... hab aber noch mehr falls interesse besteht.
      Ich vermittle nur und würde dann auch den Kontakt teilen oder auch helfen.
      :bier:
