Kupplung rutscht durch
    • Kupplung rutscht durch
      Hallo liebe Profis!
      Ich habe mir einen Nagelneuen Flachschieber Rennvergaser gekauft genaue marke kenne ich nicht aber ist immer wieder bei ebay unter dem stichwort "pocketbike tuning" zu finden in verbindung mit einem sportluftfilter. Wie gesagt er funktioniert ohne probleme und sifft auch nicht. Dennoch habe ich eine frage mit meinem alten vergaser also dem standart vergaser habe ich ungefähr 40-45 km/h geschafft und jetzt nur noch so um die 30 km/h da der motor sehr hoch dreht und irgendwann die kupplung nicht mehr greift.
      Frage: woran kann das liegen?
      Danke im voraus für jede Antwort
    • Wie soll man jetzt verstehen, dass die kuplung nicht mehr greift? Meistens wenn die Kupplung schlecht greift(rutscht,schleift) hat man einen sehr schlechten Abzug und dauert ewig bis das Bike die höchsgeschwindigkeit hat. Und aus deiner Beschreibung , verstehe ich dass während der Fahrt, der Motor hoch dreht aber die geschwindigkeit bleibt oder? Wenn das der Fall ist dann liegt es defenitiv an der Kupplung. Du solltest mal bischen genauer beschreiben damit dir auch schnell geholfen werden kann ;)
    • Danke also das Problem ist halt ich kann jetzt nur noch unegfähr 30 Km/h fahren statt den davorigen 40-50... bei ungefähr 30 Km/h kommt es mir vor als ob die kupplung rutscht oder eher gesagt nur noch bisschen schleift da der motor dann ziemlich unruhig wird und anfängt zu gröhlen und zu rattern...
