nene, also bei dem dialog "Dodgeram-Me" gings um den TankdeckelRand
Was haltet ihr vom BIG BORE Rennsatz bei ebay
Kann man eigentlich den Orig. Zylinder aufbohren, da ich die möglichkeit dazu habe
geht nicht,gibts nicht----aber ob das Sinn macht und in einem vernünftigen Kosten-Nutzenverhältnis steht,möchte ich mal allenernstes bezweifeln.......
Selbst wenn die Laufbuchse stark genug wäre----nur mal angenommen,brauchst Du dann auch nen neuen Kolben mit Ringen----schließlich kannste da nicht einfach Material auftragen und mit der Flex zurechtstutzen......Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dodgeram ()
Kolben,-ringe kann man bestimmt extra kaufen, es soll ja nicht mit einer Flex gemacht werden, sonder mit ein richtigen Zylinderbohrwerk.
Ist trotzdem Blödsinn,weil Du eine Laufbuchse im Zylinder hast......und die wird nicht so stark sein,daß Du da mal eben 4mm---für einen Metaller eine riesengroße Zahl----mal gerade wegnehmen kannst......
Gerade für die Chinakracher bekommst Du auch die Tuningteile fast nachgeschmissen......ebenso den Big-Bore-Kit.......einzigster Haken:man braucht im Regelfall eine andere Kurbelwelle....... -
Original von Dodgeram
eben, und das möchte ich verhindern, bzw. versuchen mit der Orig. KW! -
dann nimmste halt den Big-Bore-Kit und läßt Dir von nem Bekannten nen neuen Kolbenbolzen bzw.nen "Adapter"für den 10er Bolzen im 12er Kolben fertigen.....aber alles andere mit Zylinder ausschleifen/hohnen ist absoluter Quatsch.....
Ich hab gehört man kann diesen adapter schon fertig kaufen, stimmt das?
Ja, den gibt es fertig zu kaufen. Bei ill-legal.de kostenpunkt unter 5 Euronen. einfach Chris eine e-mail schreiben
ExOdUs -
Danke dir, wird bestimmt unstabil bei hohen Drehzahlen oder?
Gibt auch keinen Grund dafür,warum es nicht funktionierten sollte,solange die Passungen ok sind......Ist halt ganz genaues Arbeiten bei der Montage gefragt-----jedoch ist das bei jeder Motoröffnung/Montage wichtig......
Aber denke,daß das wirklich kein Problem darstellt........
Oder kaufst Dir einfach von X-Drive oder so bei ebay nen fertigen 49ccm Motor der Speed-Runner/Firefox und tauscht ihn einfach kmpl. aus....müßte billiger unterm Strich sein,als nen BigBoreSatz+Welle..... -
Original von ExOdUs
Habe gerade einen >>> kompletten KIT <<<bei Ebay gesehen!
der beinhaltet:
Luftfilter mit Aluadapter ( Wahlweise in 2 Modellen )
Drehmomentplatte
Rocket - Key ( Zündfrühversteller 10 ° )
Rennzylinder - Kit
Ich glaube das ist das rundum Sorglospaket von dem du träumst :D
Es handelt sich auch um den "neuen Zylindersatz". der hat angeblichum 0,5 PS mehr als der alte BigBore. Andere KW und anderer Kolben!
Den ganzen KIT gibts bei Ebay für 149.- Flocken sofortkauf.
wenn ich mir das so ansehe, ist das der DDM Luftfilter, der kostet bei minimods.de mit dem Adapter schon 27.- EUR, der Zündkeil und die verschissene Drehmomentplatte (halte nichts davon) auch nochmal gute 17.- Flocken.
Ich kenne den Händler, du kannst auch telefonisch ausserhalb von Ebay bestellen, dann wird nochmal günstiger
Er hat auch den >>> Zylinderkit <<< ohne den ganzen schnick schnack als Auktion laufen!
ExOdUs
Also in nen Chinabike würde ich das alles nicht einbauen wäre mir zu teuer!"Ich will sein Bike!" - "N´scheiss kriegst du Sack!" -
Weiss jemand wo ich ein 44mm Kolben bekomme?
Original von FABIAN500
Frag mal bei ill-legal.de vielleicht hat der einen. -
ohmanoman,ich kann mich einfach nicht entscheiden.ich kotz ´glaub ab.
so geile teile,die entscheidung fällt mir grad echt schwer.
ich weis nicht weiter."Beerdigt mich mim gesicht nach unten,damit der rest der welt mich am Arsch lecken kann." -
@ oernie: Im Shop hat er keins aufgelistet, ich hab ihn eine Mail geschrieben.
Wenn der keinen hat frag den Händler von ebay oder mal bei KD-Warenhandel.de nachfragen. -
was für ein Motor hab ich eigentlich 39ccm oder 47/49ccm?
Kann mir jemand ein paar Maße mailen.
Ich brauche die Maße ausserhalb der Bohrung d.h zwischen den Lamellen ausmessen, Vielen Dank. -
@fabian
du bist schon ein kautz. hast ein zylinderbohrwerk zur hand, aber brauchst hilfe bei den motordaten?
schnapp dir n messschieber und miss das nach. wo is denn das problem?...der Schein trügt...
