Kupplungsdeckel
    • Kupplungsdeckel
      Passt der Kupplungsdeckel der SHO auf die Alutec bzw. hat wer einen für die Alutec übrig !
      Meiner ist leider gesprungen ;(
      Alu-SHOtec
      50ccm
      Zocchi Pipe
      Carbon Membrane 0,26mm
      Dellorto Racing 19mm, 112HD, Nadel W07 Clip 2von unten, Nd 45
      Zocchi Carbon-Kupplung
      NGK Kerze u. Stecker
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gerozxr ()
    • Der Deckel passt definitiv nicht.
      Ich hab einen drauf u musst alles umbauen.
      Es passt echt garnichts.
      1. Das Gehäuse passt garnicht drauf, da die Falze anders sind an der Sho (schlupft nicht hinein. musste den Deckel abdrehen.
      2. Die Sho Kupplungglocke hat innen eine Mutter die das Ritzel sichert.
      musst die Glocke gegen ein kurze Polini Glocke austauschen.
      3.Die Kettenflucht passt nicht mehr, da die Sho Ritzel um ca 13-15mm weiter herauskommt, musst deshalb ein Blata Ritzel verbauen, da ja natürlich noch das Antriebsrad der Wassserpumpe funktionieren soll u kein Ritzel das gegengelagerd ist von Polini gibt.
      musst auch die jetzt um 13-15mm weiter innen laufende Kette aus dem Glocken Gehäuse ausnehmen (abdrehen).
      Ich hab mir dem ganzen Scheis nur deshalb angetan, weil ich unbedingt die Wasserpumpe vorne haben wollte u weil ich es viel besser finde wenn das Ritzel gegengelagerd ist.
      War echt viel arbeit u hatt auch einiges an zusätzlich kosten angefallen
      (polini Glocke, Blata Ritzel)
      rapidshare.de/files/15036937/Kopie_von_DSCN1639.JPG.html
      MfG
      MfG Christian
      Sponsored by
      Gatorbrake Europa
    • Weil ich mir nicht ganz sicher war hab' ich ja auch "sollte" geschrieben.
      Dachte mir halt nur das es passen könnte, da beide KW-Gehäuse (alu+SHO),
      Replicen vom Polini Motor sind.
      Da hast du dir aber ordentlich was angetan, Christian. :respekt:
      Immerhin kannst du ihm wenigstens den Original Alutec Deckel verkaufen. :D
      Verkaufe
      .Zylinder (Original Alutec) 30€ Fast neu
      .Vergaser 14/14 (Original Alutec) 25€ Fast neu
      .Kupplung (Original Alutec) 20€ Fast neu
      .Luftfilter (Original Alutec) 10€ Fast neu
      .Kupplungsgehäuse, mit Glocke u Ritzelschutz 25€ gebraucht
      Die Teile sind nur zum Test 10min im gelaufen (fast neu).
