Bremsen schleifen , ich bekomms net hin eingestellt :(
wie beim Fahrrad.
dannach hast du eine etwas große einstellschraube haben, kann man mit der Hand drehen, damit tust du den winkel vom sattel einstellen... (oder?) -
Kann auch sein, daß deine Bremsscheibe leicht verbogen ist. War bei mir erst der Fall...
Aber ein wenig schleifen wirst du wahrscheinlich immer drin haben mit diesen Billigsätteln. Is auch nicht weiter schlimm, solange sich das Rad sauber dreht und nicht merklich gebremst wird...
MfG BjörnWer später bremst ist länger schnell!!! -
Sone schraube hab ich, aber das Prob ist, egal wie gut ich die einstelle, es schleift immer a bisserl, nicht durchgängig. Die Bremsscheibe ist wohl nicht ganz grade, aber irgendwie würde ich das schon gerne wegbekommen, denn die Scheibe wird ganz schön warm. Ich weis nicht ob das Auswirkungen hat...
Lass es so... meine Bremsscheiben sind auch ganz schön warm geworden und bremsen immernoch einwandfrei, nur die haben ein leichten Sonnenbrand
Bei einer Vollbremsung... -
ja bei mir is des gleiche ich schleife auch leider beim vorderrad egal wie ich einstelle. is sicha gebogen der scheiss ! naja hauptsache des teil bremst !!!! ggWas kann an Chinakrachern so gefärlich sein ? die Zündschnur ??? =)
Joa, bloß es gibt eine Stelle, da schleifts ganz schln
das hört sich auch net besonders gut an wenn man fährt. Aber weiter auseinander gehts net... hm na ja -
Bei mir ist des vorne und hinten. Hab auch ewig rumprobiert... Läuft dein Bock gut?Ride or die!
Ja, geht wie du schon gesagt hast auch ab wie die Luzi ! Macht ja riesigen Spass ! Da vergisst man die Pozilei mal ganz schnelle und düst abends noch ne runde durchs Wohngebiet
Nur net erwischen lassen. Erste Reaktion vonner vorbeilaufenden mitte 40 alten Frau: das is ja niedlich
Fahrt ihr damit, das is doch eher was für kleine Kinder. Dafür gabs von uns kein Kommentar
