Also bin jetzt mit meinem bike am weekend gefahren geht gut aber erst ab halbe drehzahl!!
Kumpel sagt vergaser nadel einstellen, was passiert wenn man die Nadel höher oder runter hängt also ich bin der meinung das sie zu fäät läuft.
dann die Kupplung (Standart ) kann man die Einstellen oder nur durch neue Federn ersetzen??
Und kann es auch was mit der Verdichtung vom auspuff zu tun haben (Snake Pipe) das sie erst ab halbe drehzahl anrupt ???
