Hallo als wir gestern pocketbike fahren waren hat mein kumpel ein problem festgestellt das bei ihn heiße luft aus den Zylinder kommt sobald man die maschine anmacht. Meine frage ist jetzt ob der zylinder kaputt ist oder kann man den irgendwie ganz machen ???
Zylinder problem ?
ich würd mal spontan tippen es ist ein luftgekühlter motor der ein lüfterrad besitzt !das den motor luft kühlen tut
Original von G-60
hehe das wollte ich auch schreiben
heißer Motor ---> heiße Kühlrippen ---> heiße Luft -
wenn in deim zylinder`n loch wär würde dein freund ned fahren
es ist entweder der wind vom polrad (der am zylinder vorbeiweht um ihn zu kühlen )
oder das er sein auspuff ned dicht verbaut hat, bzw. die auslassdichtung im eimer isch. da Könnte es au "nauspfuse"
--> meistens sind ölspritzer zu sehen
wenn dem so ist ist sollte er ne neue dichtung verbauen, da sonst leistung
verloren gehen würde. Wenn er keine hat bastelst du die selber eine.
wie das geht kannsch mit de suchfunktion in erfahrung bringe.
mach dir keine sorgen. tragisch ischs echt ned
[CENTER]
[/CENTER] -
