Hi@ALL
SETUP: Dellorto SHA 15/15 Auto Shoke, NGK Zündkerze, SKF Komplett, Vollwangenwelle, Snakepipe
Ihr habt ja damals alle gute Tipps gegeben aber leider hat sich an dem Problem nicht geändert der Vergaser drückt fleißig weiter durch den Luftfilter im Stand den Sprit raus und während der fährt unter dem Plastikrand obwohl ich eine neue Dichtung drunter gemacht habe. Rechts und links sind zwei ganz kleine Löcher die durch das Plastik verdeckt werden da kommt der Sprit raus.
Habe grade mit Stein-Dinse gesprochen er meint das dass Problem von der Düsengröße her kommt!!
Standart glaube ich ist eine 68 verbaut und er meint ich sollte kleiner werden was meint ihr ??????
Auf dem Bild sieht man die beiden Löcher die ich meine wo das Bezin raus kommt
HILFE, HILFE
Gruß Der DJ
HILFE, HILFE
Gruß Der DJ
Wer Bremst verliert und wer nicht verliert ist TOT!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DJDaniel ()
