FAQ Fräsarbeiten
  • FAQ Fräsarbeiten
    !!!Das Fräsen ist eine aufwendige und komplizierte Sache.Anfänger sollten am besten erst mal mit kleineren Motiven wie zum Beispiel Zahlen anfangen oder zunächst einmal an einem Stück Plastik üben!!!
    Frequently asked Questions
    Was genau kann ich fräsen:
    Du kannst eigentlich jedes belibige Motiv in deine Verkleidung fräsen, hierbei gibt es schwere und leichte Motive.
    Wie Lange dauert das Fräsen?
    Darüber kann man keine Angaben machen. Erstens hängt es vom Motiv, zweitens vom Werkzeug und drittens von dir selbst ab!
    Was bringt es mir, Etwas in die Verkleidung zu fräsen?
    Ganz einfach, es sieht geil aus. Fräsarbeiten sind custom, damit kannst du deinem Pocketbike einen Look verleihen, den kein anderer hat!
    Außerdem machen sich viele Leute bei wassergekühlten Pocketbikes Fräßarbeiten in die Front, um den Kühler besser zu belüften.
    Kommen wir jetzt dazu, wie man sauber Fräßt.
    Als erstes musst du dir die Materialien besorgen. Diese bekommst du in jedem normalen Baumarkt.
    Du brauchst:
    - Ein Motiv (Buchstaben oder Bilder, welche du auf das Werkstück überträgst)
    - Einen Bohrer (ca 3mm)
    - Eine Laubsäge mit Ersatzblättern (die runden, womit man in alle richtungen sägen kann)
    - Einen Dremel mit Verschiedenen Schleifsteinen.
    - Ein Cutter (Messer zum Ausfahren, sehr scharf. Auch ein Skallpell geht zur not)
    - Schleifpapier (120ger, 500ter)
    Vorarbeit
    Als erstes Macht ihr das Werkstück sauber, damit ihr immer schön Arbeiten könnt.
    Nun Übertragt ihr Mit einem Dünnen Edding euer ausgesuchtes Motiv auf das Werkstück.
    Wenn ihr dies getan habt geht die wirkliche arbeit los.
    Loch Bohren
    - Ihr Bohrt mit dem Bohrer ein Loch Innerhalb eures Motives, ca 2mm vom Rand entfernt.
    Laubsägen
    - Dann nehmt ihr die Laubsäge spannt das Sägeblatt auf der einen Seite ein.
    - Steckt das sägeblatt durch das gebohrte Loch.
    - Spannt auch die andere seite ein, das sägeblatt muss auf spannung sein!
    - Nun Fangt ihr an zu Sägen, immer an der Linie entlang, vorsichtig, nicht Außerhalb, lieber zu weit innen.
    Seid ihr damit durch habt ihr schonmal die grobe Arbeit fertig. Nun folgt das *feintunging*.
    Dremel
    - Für scharfe Kurven/Rundungen spannt ihr einen Dünnen Schleifstein ein, Aber möglichst groß.
    - Für gerade kanten nehmt ihr immer den Größten Schleifstein der geht, damit ist es am einfachsten eine Gerade Kante zu erzielen.
    - Vorsicht, langsam arbeiten, schnell ist zu viel weg gefräst.
    Cutter
    - Mit dem Cutter bearbeitet ihr die stellen, die ihr mit dem Dremel nicht erreichen konntet wie z.B. Ecken und spitzen, also alles außer Geraden und Rundungen.
    - Ihr Schnitzt jetzt immer Streifen für Streifen ab, bis ihr die perfeckte Ecke habt.
    Schleifpapier
    - Dies ist der letzte Feinschliff für euer Motiv.
    - Ihr rundet alle Kanten ein wenig ab und entfernt hiermit Die letzten Reste vom Fräsen. (mit dem 120ger)
    - Dann kommt das 500ter, hiermit schleift Ihr nochmals über ALLE Kanten und geraden Rüber, sodass diese schön glatt werden.
    Tipp: Beim anschließenden Lackieren dadrauf achten, das auch die Kanten Mitlackiert werden!!! und nicht nur von oben drauf.
