Die richtige Zündkerze für dein Bike!
Ach ja.
Hab da noch was euch vielleicht helfen könnte.
NGK-E-Learning
Wärmewert vergleichsliste (BERU - BERU - BOSCH - BRISK - CHAMPION - DENSO – NGK) -
Hi was für eine kerze muss in eine rz700?
tja des mit dem "getunt" wirft mir no fragen auf...meint ihr damit die kerze oder das bike???also bei mir hab ich nur meinen gaser a bissle aufgebohrt,den kolben erleictert und an den überströmern was abgefeilt.hab nen normales china bike.mfg domiWrummm...yes er leuft...
da brauchst du dann eine kerze mit einem Wärmewert, der um 1 höher ist.
SOrry, wenn ich das hier jetzt "ausgrabe" aber ich hab ne Frage:
Welche Zündkerze ist für meine Banshee SHO besser?
-B9EG(hab ich drin)
-Oda die teure B9EGV
edit:Sind 10€ für die B9EGV ok?
GrußDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bikerfan06 ()
Original von Bikerfan06
-B9EG(hab ich drin)
Beides gut!
ich fahre selber die B9EG -
Hi,
ich weiß, das beide gut sind.
ABer ich wollte wissen, ob die EGV besser ist?
Ich hatte glaub ich mal gelesen,das die Bikes dadurch noch besser laufen
als mit der B)EG?
Und Der Preis von den Kerzen spielt keine Rolle!
Ich würde für 10€ an eine nagelneu B9EGV renkommen?
Danke schonmal!
Gruß -
Die B9EG reicht völlig aus und hat den Vorteil, dass man mit ihr im Gegensatz zur EGV ein Kerzenbild machen kann.
Die EGV ("Platin") ist immer rehbraun
Hallo ich weis das es schon 1000 mal gefragt wurde aber kann mir bitte jemand sagen welche zuendkerze in mein 50ccm dirtbike reinkommt? (ungetunt) bin mir nicht so ganz sicher..... bosch oder ngk ist egal....
schau mal auf die erste seite...
original: B6HS oder BM6A(Kurzgewinde) Bosch: W5ACS.H.A.R.P. -
hi leute welche zündkerze brauche ich habe ich dann mehr leistung ??? bitte um schnelle antwort will morgen weiter machen meine technische daten:
Technische Daten
Motor: 1-Zylinder 2-Takt
[b]Hubraum: 49ccm
Kühlsystem: Luftgekühlt
[/b] [b]Geschwindigkeit: 60 bis 80 km/h [/b]
Leistung: 2,5 KW / 8000 u/min
Zündung: manuell per Seilzug
Schaltung: Automatisch
Antriebsart: Kette
Bremsen vorn: Scheibenbremse
Bremsen hinten: Schreibenbremse
Federung vorn: doppelter Stoßdämpfer
Federung hinten: Stoßdämpfer
[b] Alu Bremshebel - Seitenständer
Maße: L 95xB 50xH 56,5 cm - Gewicht: ca. 25kg
Sitzhöhe ca. 55 cm
[/b][b][b][b]Max. Fahrergewicht: 80 bis 100 kg[/b][/b][/b] -
Chinakracher, Firefox, Lucky7, Devilz...
getunt: B7HS oder BM7A (Kurzgewinde) Bosch: W4AC
Chinakracher mit 2tlg. oder 3tlg. BigBore Zylinder:
Mannchmal hilft es wenn man auf die 1. Seite schaut!
toll jetzt weiß ich immer noch net welche kannst du bitte den namen sagen danke schonmal im vorraus
NGK B6HS oder BM6A(Kurzgewinde) oder von Bosch: W5AC
Lucky 7 BB1
C1 WK
C1 LK
Chinaquad BB2
Welche Zündkerze brauch ich für einen BB1? Sry wenn es schon besprochen wurde
Hallo, welchen Wärmewert brauch ich für meine Blata 2.5, habe einen 15er vergaser drauf und racingfedern drin!!
Original ist ja "6" wäre jetzt "7" besser?? -
Schreib mal den User kamy an,
er hat mehrere 2.5 und auch getunt, er wird dir deine Frage sicher beantworten können.
Aber grundsätzlich ist die Kerze nicht zwingend nötig aber du kannst ruhig eine 7er nehmen... -
Habe mir heute eine Bosch W5AC Kerze gekauft nun springt mein Pocket nicht mehr an! Was muss ich machen??? Zuvor hatte ich eine normale Chinakerze!
Lg Deltax
gucken ob die kerze nen zündfunken gibt, wenn nicht, dann isse wohl kaputt, wenn die chinakerze einen zustande bringt. dann gehst die bosch einfach umtauschenmein c funktioniert nicht richtig, also nich wundern, wenn das mal ab und an in nem wort fehlt
