bremsscheibe dreht durch!?
    • @ sequence
      1.: Gewinde nachschneiden, wenn genügend material da ist, mit dem nächstgrößerem Gewinde
      2.: neue Felge und dann gescheite Schrauben inkl. Locktite verwenden...
      mehr Möglichkeiten hast du nicht!!
      greez ReisFeldHopser
      Man kann seinen Computer nicht wie eine Frau behandeln.
      Ein Computer braucht Liebe.
    • RE: bremsscheibe dreht durch!?
      Original von sequence
      als ich heute mit meiner cross gebremst hatte, ist die bremsscheibe, die an diesem ansatz da angeschraubt ist locker gegangen! das ganze ist ja an einem gewinde aufgedreht...nur geht es nicht mehr fest:(
      hat jemand ne idee? weil bremsen sind schon recht wichtig;)
      gleiche problem hatte ich auch
      heb die bremse und schieb das bike gerade aus dann dreht sich die wieder fest wenn es das gleiche problem ist!
    • Original von C1R4C3R
      dann kannst du aber zaubern pille löööl
      das was ReisFeldHopser sagte, haste an möglichkeiten. sonst nichts..
      und loctide bekommt man wieder los. es gibt ihn in verschiedene festigkeiten.....
      kennst du so eine cross? kennst du die befestigung der bremsscheibe?
      die bremsscheibe ist auf eine extra "platte" angebracht die dann auf die felge geschraubt wird! und das löst sich ab und zu wenn man rückwärtsrollt und die bremse zieht....also einfach draufhocken vorwärtsrollen und dabei die bremse festhalten...
      aber ich kenn die cross ja nicht darum bin ich jetzt ruhig.... :rolleyes:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von piLLe ()
