Vergleich: 49 cm³ vs. Big Bore
    • Vergleich: 49 cm³ vs. Big Bore
      Ich wollte mal fragen welche der Beiden Zylinder besser ist bzw. ob folgendes stimmt.
      Ich habe bisher her folgende "Gerüchte" (manche Aussagen sind glaub schon gut nachvollziehbar und nicht als Gerüchte einzustufen) gehört
      Big Bore:
      Im unteren Drehzahlbereich sehr kräftig allerdings nicht besonders viel Drehzahl die man im Gegensatz zum 40cm³ dazu bekommt
      einteiliger BB/49cm³:
      Nur einwenig kräftiger als der 40er aber dafür viel mehr Drehzahl sogar mehr als der Big Bore
      Ich persönlich habe den einteiligen 49cm³ Motor und schaffe damit drehzahlen von 11.000
      habe übrigens den Kolben mit dem 10mm Kolbenbolzen
      Weiteres kleines Goodie von besagtem Kolben:
      Der nakte Kolben, also ohne alles ( Ringe, Bolzen, Lager, clips),
      ist knapp 19% leichter als der normale BigBore-Kolben.
      Und hat auch kein Fenster unter den Ringen
      China Pocket bike:
      - Big Bore 3
      - Snakepipe VA3
      - Dellorto replika 15mm
      - Quadriga Membranset
      - SKF Kurbelwellenlager
      - 3 Backen Tuning Kupplung
      - Alu Fussraster
      - Boost Bottle
      - NOS - KIT
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von exCeeded ()
