Da gibt es dann auch keine probs mit den bremssattel? :idee:
Fragen/Tipps über/für GasScooters
Hy,
Ja der ist ganz ok, hab ich auch bei mir aufm nrg verbaut, geht ganz gut. Di Chokeöffnung könnte man noch vergrösseren aber es geht auch gut so. Du musst ja eh ein Luffi mit Choke-adapter holen da der originalchoke in dem ganzen Plastik-luffikasten mit drin ist.
Der verkäufer da haut auch ne super pipe im angebot und die bringt richtig was in punkto topspeed und anzug.
Mfg StormyFahr wo du willst, nur net langsam und vor mir! ;)
Heyas,
Also Durch di Pipe wird das ding natürlich erheblich lauter, aber auch nur wenn du voll ausdrehst. Der Ori-auspuff ist da sicher viel viel leiser. Denoch erhöht sich deine Geschwindigkeit deutlich da er eine viel grössere resonanz mitbring und so der motor viel höher drehen kann.
Ich hab den Auspuff aufm nrg/mach1 und da hat er richtig was gebracht. Es ist egal ob der Auslass so ganz oben drauf ist, da es darum geht ordentlich druck und gegendruck herzustellen um so ein schnelleren gas auslass zu erreichen. Du findest auch noch auspüffe *grins* mit schalldämpfer welche aber dan auch teuerer sind.
Auf jeden Fall ist es der beste auspuff den du für wenig asche kriegen kanst.
Siehe: adaracing.com/viewcat.php?main…haust&model=all&offset=12
Eine alternative ist das du dir selbst einen endtopf bastelst. ZB redbulldose mit röhrchen und dämmwolle drin. (sieht geil aus). Oder einen ESD vom Pocket hinten drauf baust.
Wenn du aber einen auspuff willst wo leise ist, wegen der Nachbarn, oder was weis ich dann kannste sowas wie di X-can kaufen. der ist von der grösse identisch wi der Ori. und soll auch was bringen aber ich persönlich denke das er net wirklich was bringt in punkto resonanz und druck sondern nur für di optik was taugt. Kenn mich aber mit dem net aus. wenn jemand was darüber schreiben kann, her damit
siehe:
adaracing.com/viewcat.php?main…xhaust&model=all&offset=0
MFG StormyFahr wo du willst, nur net langsam und vor mir! ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Stormseeker ()
geil :dogeyes
Hab mir jetzt ein Luftfilter bestellt! -
@ Snoopy
also nen lufi bringt nicht viel,außer das das ding zum himmel schreit... -
Also Luffi ist schon gut, alles ist besser als diese Plastikhaube mit 3 Löcher. Da ist noch ein Strumpf von oma besser. Und wenn der ori Auspuff drauf ist wird das teil net viel lauter.
Ein motor braucht luft. Er muss soviel nehmen können wie er braucht, und er sollte net durch so eine plastikbox schnorchlen müssen*grins*
Stimmt das?-->
Um so besser der Motor Luft saugen kann um so weniger verbraucht man? -
Original von Snoopy
Hat jemand evt. probs mit der Hinterbremse bzw. vorderbremse, dass sie sich verstellt? (hab ne lösung gefunden.. :D)
JA hab ich ;).
Hier die Lösung:
Bremsbacken mit der Rändelschraube so einstellen das Sie nach links und rechts etwas Spiel hat und dann die Schraube mit Schraubensicherung festmachen :D.
richtich so?
Mfg Timo -
Bei mir hat sich dir Hintere "Bremsverstellschraube" immer reingedreht, dann hab ich ein kleines (auf die länge die ich brauch) Rörchen angepasst, in der mitte auseinander gesägt, kurz verbogen, rein gesteckt, und mit der zange zusammen gedrückt, dass sie wieder in ihren normalen größe ist, fedisch...
Original von Snoopy
Stimmt das?-->
Ich hätte gesagt umso mehr :D. weil dann eben der Vergaser bei bedarf nachjustiert werden muss.
Mehr durchsatz mehr Drehzahl mehr Sprit is doch klar.
Mfg Timo -
hi,
wollte Stormseeker mal zustimmen im bezug auf dem pott ausn auktionshaus.....bringt definitiv mehr im durchzug und Vmax konnte ich noch nicht testen....habe nur kleine probefahrt mit defekter gasannahme machen können
und zur lautstärke kann ich sagen das schon kerniger sound ist.vom verhältniss zu original würde ich meinen doppelt so laut....allerdings auch gaaaanz anderer sound...
wer also was tun will und mehr will aus seinen scooter ohne technische erfahrung oder gebastle der is mit diesen pott und am besten noch nen luffi apsolut top zufrieden will ich meinen....ICH bins
MFGMeine Gehhilfe ist ein CYCLONE SX Links zu sehen -
Wollte mal fragen wegen dieser pipe habe sie mir auch schon bestellt meint ihr das die beiden schrauben den ganzen auspuff halten oder müsste man noch eine halterung dranbauen wenn man durchs gelände heizen will?www.obstbau-wedemeier.de
hält so....bloß eins.verwende deine alte dichtung oder kauf ne neue...die die es da mit zu gibt ist aus klopapier.
hatte die verbaut weil nett zugeschnitten war und dachte passgenau schick und so.aber nach 20 min fahrt bekam ich ne macke weil ich nicht wußte warum meine gehhilfe so leistungsverlust immer wieder hat....bis ich merkte das der pott lose ist und beim demontieren und neu verschrauben endeckte ich die gerissene-verbrannte und völlig im arsch gegangene dichtung........
und noch konkret zu deiner frage....HÄLT AUCH SO...aber wenn möglich bitte noch die zwei imbus schrauben gleich wechseln(china schrauben halt)...am besten gegen 6 kannt schrauben zur besseren kraftübertragung und zwecks auslutschen etc tauschen.....habe persönlich auch schrauben sicherung verwendet(flüssig) obs was bringt andere frage da nur bis 175° hitze beständig.
PS: bitte teil mir unbedingt mal mit ob der montierte pott dir auch die abgase beim draufstellen unters shirt bläßt und ob man sich im sommer verbrannte waden zu zieht. DANKE (foto wäre gut)
meiner wird morgen um geschweißt....
EDIT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gehe davon aus das es bei dir wie bei mir war...also gibs unumgänglich stinkende ölige hose und im sommer verbrannte waden es sei du schweißt es bzw lässt es umschweißen wie ich(30 euro max.) leider so teuer da edelstahl und nur mit kaltschweiß verfahren zu bewerkstelligen !!! fotos von vorher und nachher werde ich einstellen !!!!!Meine Gehhilfe ist ein CYCLONE SX Links zu sehenDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von PowerUser ()
Ja das das Endrohr nach oben geht ist ein scheiße werde heute abend mal fotos machenwww.obstbau-wedemeier.de
Oder man nimmt einfach ein kleines plastikrörchen das ca70 Grad nach hinten geneigt ist und besfestigt es mit einer Schellewww.obstbau-wedemeier.de
