Tja ExO, hab heute die Banshee wieder getestet. Verbaut wurden der abgedrehter Zylinderkopf (QK-0,6 mm) und die roten Zocchi Federn. Eigestellt die Kupplung habe ich auf 24,5mm mit dem Metalbock gemessen.
Die Einkuppel Drehzahl ist sehr hoch aber jetzt schiesst der Bock ab wie ne Rakete :D.
Nach dem kurzen Probelauf lief der Sprit aus dem Vergaser wie ein Wasserfall Und aus dem Schlauch der unten aus der Schwimmerkammer raus kommt auch, wie das passieren kann Normalerweise ist der zum Sprit ablassen aus dem Vergaser.
Der Luftfilter auch voll echt zum kotzen, normalerweise durch schüteln des Mopets, macht der Schwimmer wieder zu aber heute war s nicht der Fall
Hatte einer mit dem Vergaser schon Probleme gehabt?
Niko
Niko
