1 Pocked Quad Sportauspuff 18. August 2006, 18:39 Hallo welcher Sportauspuff past auf dieses Pocket Quad?
2 18. August 2006, 18:44 ich glaub ohne weiteres passt garkein pott dadrunter. musst den auspuff dann anpassen und gegebenfalls den rahmen ändern Frauen Komplimente zu machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld: Zwischen Tod und Leben liegen nur wenige Millimeter!
5 26. August 2006, 23:30 ne snakepipe passt da nur mit vielem guten zureden rein. und ausserdem sschaut die dann auf der rechten seite raus. Motorakustiker
6 RE: Pocked Quad Sportauspuff 30. September 2006, 05:21 Hi, hab mir ne snake pipe drunter gemacht und vorne der krümer aus edelstahlflexrohr. Dann passt das auch. mim orginal krümmerbogen kommst du am rahmen nicht vorbei. 55 ccm 3.Überstrom bearbeitet Vollwangenwelle 19er dell orto 85er düse carbon membran Stage2 Lüfterrad NGK Zündkerze+Stecker Snake pipe Übersetzung 8/74 3backen Kupplung doppelt gelagert ritzel Vo. Tacho -ca 70kmh endgeschwindigkeit
7 1. Oktober 2006, 04:01 hi die zocchi pipe sollte passen. die bringt auch Leistung. aber ich habe bald deinen original Blata motor und auspuff zu verkaufen. Verkaufe 2x Blata 2.5 220,- Blata Quadart mit Elite 14 R Motor VB Blata B1 Viktory Kit mit vielen Teilen ab 1200,- Infos per PN
