mein 0/8/15 Motor
    • mein 0/8/15 Motor
      Moin
      !An dieser Stelle möchte ich euch soweit es geht mein Bike (meinen Motor) vorstellen!
      Angefangen hat alles mit der Firefox von Roaser, die ich zu meinen c1en dazugekauft habe!
      Als das Bike ankam war bereits eine Snakepipe, ein Zündkeil und ein anderer Luftfilter verbaut!
      Gut fürs erste...o.k....
      Aber wer C1 fährt weiß was man vermisst!
      Also Motor zerlegt und genauer begutachtet hmmmm....
      Viel ist da nicht machbar....dachte ich...Aber die Threads von WBM haben mich eines besseren belehrt..besonders sein 40ccm Zylinder!
      Eines stand von vornherein fest:
      Es wird nur wenig Geld in dieses Bike gesteckt!
      Also wurde auch mein 40ccm Zylinder mit einem 3. Überströmer ausgestattet!
      Zuest fiel mir das dremeln auf der "Beschichtung" etwas schwer aber ich kam voran ;)
      Das Ergebnis sieht dann so aus:
      (sieht nicht mittig aus, ist es aber (in real)
      Als nächstes war dann das Kw-Gehäuse dran!
      Diese extremen Ecken kann man ja nicht dulden ;)
      Poliert wurde das ganze bisher nicht, da es geteilte Meinungen zur verstärkten Tropfenbildung gibt und ich bisher mit den leicht rauen Oberflächen keine Probleme hatte (C1-Vorkenntnisse ;) )
      So dann mal Bilder vom Gehäüse samt Zylinder:
      (Die ÜbersträmerAnfänge im Zylinder sind auch eher für Big Bores ausgelegt?!?!?! )
      Zudem wurde dann noch die Membran für eine optimale Füllung etwas geschliffen Und der Kolben dem Zylinder durch ein Fenster angepasst!
      Anschließend wurde der gesamte Motor mit neuen Lagern und Simmeringen wieder zusammen gesetzt!
      Das Ergebnis kann sich sehen lassen!
      Ab ca. 10 km/h eine bombastische Beschleunigung!!!
      Dachte nicht, dass eine einfache Luffi so gut gehen kann!
      Leider fahre ich eine originale Kupplung, die den Spass beim Anfahren "etwas" ausbremst!!
      Aber mit einer später packenden Kupplung..... (kommt)
      Das ganze hat bis hierhin eine Menge Spass gemacht und ich denke, dass auch dieses Bike in Zukunft auf den Strecken nicht zu kurz kommt!
    • Tach!
      Auch ein schönes Projekt.
      Meins kennste ja schon: Projekt: 4 Kanal Chinakracher
      Ich hätte mal ein paar Verbesserungsvorschläge:
      Die optimale Füllung bekommst du sicher nicht mit den Originalmembranen.
      Da muss eine 4 Zungenmembran her. (Z.B. Quadriga)
      Mit der Snakepipe hast du auch keinen guten Auspuff.
      Zumindest ne ProPipe oder Eigenbau müsste da schon her ;) ;)
      Im Kurbelwellengehäuse hast du auch noch diese widerliche Randschicht.
      Die muss auf jeden Fall weg!
      Dann glättest du am besten das Gehäuse und polierst es...
      Wegen Tröpfchenbildung brauchst du keine Angst haben,
      denn bei den Strömungsgeschwindigkeiten im Gehäuse hält
      sich bestimmt kein Tröpfen irgendwo...
      Außerdem würden sich sogenannte Tröpfen auf ner rauhen
      Oberfläche viel eher halten, weil die Angriffsfläche dort viel größer ist. ;)
      Weiter machen!
      Gruß Kochi :)
