Habe jetzt ein guten Trick gefunden wie man den TAcho an die ALutec mit doppelscheibenbremsen dranbekommt!
Oder an anderen Pocketbikes!
Man braucht dazu-->
-Ein Tacho (edeal währe ein Sigma Sport 1200)
-Ein Geomagmagnet
-Kabelbinder
-Sekundenkleber oder 2K Kleber
1.Befestigung des Halters
Am besten ist es den Halter an den Bremshebel dran zumachen, den meistens sind die Gummi´s für die Gebalbrücke zu klein und reißen! :dogeyes
Ihr schraubt einfach den Bremszug ab und zieht den Gummi über den Hebel, danach befestigt ihr einfach den HAlter!
2. Verlegen des Kabels
Ihr verlegt so das Kabel, damit es sich nicht in der Breemsscheibe oder Felge verfangen kann und reißt!
Am besten ist es das Kebel mit Kabelbindern zu sichern!
3.Geomag Magnet
Am besten sind die kleinen Magneten von Geomag!
1. Die sind klein --------------------> Kann man überall besfestigen
2. Sehr starke Magnet-kraft ---> Größere Abstände zwischen Sender und Magnet
Man muss nur diese Geomag stäbchen zerschneiden und in den Stäbchen sind dann ein paar kleine Magnete!
So sieht Geomag aus-->
4.Magnet befestigen
Ihr nimmt einfach den kleinen MAgnet und klebt ihn auf den Rand der felge mit Sekundenkleber oder 2K Kleber, ganz wie ihr wollt!
Wenn der Abstand zwischen Gabel und Felge größer ist als die max. Distanz zwischen Sender und Magnet, nimmt ihr einfach 2-3 Magneten dazu"
5. Sender Befestigen
Bei der ALutec ist es eigendlich einfach, denn man muss nur das Voredere Schutzblech abmontieren und zwischen der Unteren- und Oberen Schrauben "HAlterung" befefstiegen!
Bei der Alutec war der Radumfang 91cm = 910mm = 0910
Man braucht dazu-->
-Ein Geomagmagnet
-Kabelbinder
3.Geomag Magnet
4.Magnet befestigen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Snoopy ()
